Solex 4a1
- Vitaly Esenovsky
Solex 4a1
сейчас стоит волговский, предлогают 4а1, подскажите что нужно будет менять и что должно быть в комплекте??? вечером сегодня смотреть поеду так что за быстрые ответы отдельное спасибо
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- R&K
Если не из карба, то между карбом и коллектором, или коллектором и головойVitaly Esenovsky писал(а):Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
- Vitaly Esenovsky
- R&K
Если он силумин, то сейчас есть электроды по аллюминию, отзывы хорошие, себестоимость- дешевле чем аргон, только нужен аппарат и опытный сварщик! Электроды продаються в магазнах "Все для сварки", такой есть на ул.Типанова, рядом с "Океем"Vitaly Esenovsky писал(а):а коллектор же вроде аргоном можно заварить если трещина?? или я не прав?
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
поставил карбер, вроде все ок, но есть проблемка:
1)при троганье провальчик, и до 2000 оборотов подергивает дальше ок
2)свечи нормальные, но при перегазовке 3500 оборотов примерно идет черный дым из трубы
подскажите варианты плиз документацию читал но что то не нашел ничего путного
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Валентин Screw
- Vitaly Esenovsky
