Нужна помощь
arman
Гараж: 320i
Нужна помощь
Сообщение arman » 17 окт 2014, 22:31
всем привет,подскажите пожалуйста,е21 320i мотор м20,проблема в следущем,машина заводилась ездила,после покраски машина заводилась легко,но сразу глохла,потом перестава вообще заводиться,искра есть ,бензин поступает,но не заводиться,может кто сталкивался с такой проблемой?или посоветуйте хорошего мастера кто решит данную проблему!спасибо!
Последний раз редактировалось arman 18 окт 2014, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 18 окт 2014, 02:07
Давление в системе померь,около 6 бар помоему надо если двиг родной.
arman
Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Сообщение arman » 18 окт 2014, 03:11
спасибо,завтра померю,если все в норме что еще может быть?
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 18 окт 2014, 04:50
Ну утебя к джет,обычный мастер не поможет,ищи литературу ,здесь на форуме в базе знаний есть,про системы впрыска
Re: Нужна помощь
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2014, 08:32
Это не может быть кджет, мотроник, мне кажется.
Смотай подкапотку
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 18 окт 2014, 08:42
показалось слово мотро-это МОТОР ,если мотрон ,то легче,но всё равно давление проверить надо,все-таки кажется к-джет,а может и л-джет,там ещё проще -хотя?
arman
Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Сообщение arman » 18 окт 2014, 12:38
Chewbacca писал(а):Это не может быть кджет, мотроник, мне кажется.
Смотай подкапотку
Имеешь в виду проводка перебиты где то?
Re: Нужна помощь
Сообщение R2-D2 » 18 окт 2014, 14:17
Он хотел написать "сфоткай"
Re: Нужна помощь
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2014, 14:23
Да, чертова автозамена на телефоне)
arman
Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Сообщение arman » 18 окт 2014, 23:56
R2-D2 писал(а):Он хотел написать "сфоткай"
завтра сфоткаю !разговаривал с владельцами 6 целиндровых бмв ,все грешат на компресию завтра буду замерять!!
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 19 окт 2014, 06:55
выкрути свечи,залей по шприцу 10куб.масла,и попробуй завести,узнаёшь про компрессию
arman
Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Сообщение arman » 19 окт 2014, 13:46
спасибо за совет,тоже самое посоветовали сделать))как сделаю отпишусь)спасибо!
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 19 окт 2014, 14:12
Фото ускорит диагноз
arman
Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Сообщение arman » 20 окт 2014, 17:41
Фото не загружается,компресия отличная,масло залил в целиндры ,без изменений!
Re: Нужна помощь
Сообщение azateikin » 20 окт 2014, 18:03
у тебя ВВ провода откуда растут?с торца двигателя или из-за генератора(там трамблёр стоит) ,с коллектора выходит гофра потом расходомер-какие у него цифры? фото на почту пришли. я их выложу сюда urazmetov.azat@yandex.ru
Добавлено спустя 32 секунды:
меряй давление топлива
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
