Бензонасосы м10 1.6 и 1.8
Tushila
Сообщение Tushila » 19 сен 2007, 21:35
Отличаются ли они? (механические бензонасосы). У меня м10 1.8 ставлю насос-не качает(такое впечатление,что шток короткий). В ручную прокачивает отлично. Есть подозрения что я сталю насос от 1,6. В чем отличие? Или может какой-то нюанс?
Сообщение Han Solo » 19 сен 2007, 22:04
да штоки одинаковые вроде прокладка тоже
скорее всего разная производительность
но шток коротким точно не должен быть :o
Edelzz
Сообщение Edelzz » 19 сен 2007, 23:15
а по моему одинаковые...
Сообщение alex_day » 20 сен 2007, 04:32
Я уже где то писал: на м10 моторы ставилось 4 разновидности механических бензонасосов отличающиеся только расположением входного и выходного патрубков. Длина штока у всех одинакова. Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает). Ищи другой насос благо на разборке он стоит около 12 у.е
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 сен 2007, 09:30
кулачок на распреде жив?
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Han Solo » 20 сен 2007, 10:09
alex_day писал(а):Я Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает).
как сие выявить ?
Tushila
Сообщение Tushila » 20 сен 2007, 13:05
driver_swamp писал(а):кулачок на распреде жив?
Кулачок жив.И шток не клинит-проверял.Ходит исправно.
Сообщение alex_day » 20 сен 2007, 15:21
как сие выявить ?
У меня это выявилось перегревом бензонасоса и его последующим возгоранием. А последующий осмотр показал что шток моего насоса по сравнению с исправным ходит значительно туже и не выходит полностью. Кстати после замены насоса упала общая температура двигателя. Изначально было чуть за середину шкалы после замены насоса нормальное положение где-то треть. после интенсивной работы - не доходя примерно 5 градусов до середины
Volk
Сообщение Volk » 21 сен 2007, 19:26
как сие выявить ?
Это он ,что на бедной смеси ездил :?:
318 была
Сообщение alex_day » 21 сен 2007, 20:25
Да нет. нормально двигатель работал.
Tushila
Сообщение Tushila » 22 сен 2007, 20:37
Выяснил что у меня насос был от двигла до 79 года. Купил от 83. Подошёл и работает. Внешне ничем не отличаются. Тока номера на них разные.
BMW-maniaC
green e36 coupe m50b20-зверь на ручке
Bayerische Motoren Werke-Sheer Driving Pleasure
Volk
Сообщение Volk » 23 сен 2007, 10:23
Tushila писал(а):Выяснил что у меня насос был от двигла до 79 года. Купил от 83. Подошёл и работает. Внешне ничем не отличаются. Тока номера на них разные.
Отпишись на е30.
И если можно там же по поводу прокладки и штока (интересно :? )
Кстати вот ещё вспомнил,если окажеться ,что шток,прокладка,и подьем кулачка на распредвале одинаковые, то может оказаться порвана мембрана , тогда насос вручную качает ,а на ХХ уже нет.
318 была
Сообщение Han Solo » 23 сен 2007, 21:58
аналагично поставил после 80 года
подходит работает НО в фильтре всегда мало бензина и его не хватает :cry:
вот этот >> Quinton Hazell QFP75
