Бензонасосы м10 1.6 и 1.8
- Tushila
Отличаются ли они? (механические бензонасосы). У меня м10 1.8 ставлю насос-не качает(такое впечатление,что шток короткий). В ручную прокачивает отлично. Есть подозрения что я сталю насос от 1,6. В чем отличие? Или может какой-то нюанс?
да штоки одинаковые вроде прокладка тоже
скорее всего разная производительность
но шток коротким точно не должен быть
Я уже где то писал: на м10 моторы ставилось 4 разновидности механических бензонасосов отличающиеся только расположением входного и выходного патрубков. Длина штока у всех одинакова. Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает). Ищи другой насос благо на разборке он стоит около 12 у.е
- driver_swamp
alex_day писал(а):Я Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает).
как сие выявить ?
У меня это выявилось перегревом бензонасоса и его последующим возгоранием. А последующий осмотр показал что шток моего насоса по сравнению с исправным ходит значительно туже и не выходит полностью. Кстати после замены насоса упала общая температура двигателя. Изначально было чуть за середину шкалы после замены насоса нормальное положение где-то треть. после интенсивной работы - не доходя примерно 5 градусов до серединыVaganov Sergei писал(а):alex_day писал(а):Я Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает).
как сие выявить ?
- Volk
alex_day писал(а):У меня это выявилось перегревом бензонасоса и его последующим возгоранием. А последующий осмотр показал что шток моего насоса по сравнению с исправным ходит значительно туже и не выходит полностью. Кстати после замены насоса упала общая температура двигателя. Изначально было чуть за середину шкалы после замены насоса нормальное положение где-то треть. после интенсивной работы - не доходя примерно 5 градусов до серединыVaganov Sergei писал(а):alex_day писал(а):Я Другое дело что у тебя шток может подклинивать в заднем положении (такое бывает).
как сие выявить ?
Это он ,что на бедной смеси ездил
318 была
- Volk
Tushila писал(а):Выяснил что у меня насос был от двигла до 79 года. Купил от 83. Подошёл и работает. Внешне ничем не отличаются. Тока номера на них разные.
Отпишись на е30.
И если можно там же по поводу прокладки и штока (интересно
Кстати вот ещё вспомнил,если окажеться ,что шток,прокладка,и подьем кулачка на распредвале одинаковые, то может оказаться порвана мембрана , тогда насос вручную качает ,а на ХХ уже нет.
318 была
аналагично поставил после 80 года
подходит работает НО в фильтре всегда мало бензина и его не хватает
вот этот >> Quinton Hazell QFP75
