Сорвал резьбу в коленвале.
Сергей
Сообщение Сергей » 11 май 2008, 17:00
Друзья, помогите советом. Прикручивал маховик к коленвалу и сорвал резьбу в одном отверстии. Что делать?
BMW-316, 1981, М10, 1,8
John Ripper
Сообщение John Ripper » 11 май 2008, 17:17
все. привет. выбросить. или пересверливать на футорку. но потом обязательно колено с маховиком на балансировку.
Сообщение Антон Самарский » 12 май 2008, 08:19
Может быть посадить болт на жесткий фиксатор резьбы, тот который разбирается только при нагреве до 300 градусов (вроде бы).
Сообщение alex_day » 12 май 2008, 13:03
Антон Самарский писал(а):Может быть посадить болт на жесткий фиксатор резьбы, тот который разбирается только при нагреве до 300 градусов (вроде бы).
тоько я советовал бы так называемый разъемный. он при 80, вдруг разбирать надо будет
Сергей
Сообщение Сергей » 12 май 2008, 19:11
alex_day писал(а):тоько я советовал бы так называемый разъемный. он при 80, вдруг разбирать надо будет
Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
Сообщение Shark-E21 » 12 май 2008, 19:56
Тянул не динамометром? Попробуй на фиксатор резьбы.. Попробуй переерзать в тот же размер - я так резьбу в поддоне спас...
Сергей
Сообщение Сергей » 12 май 2008, 20:52
Тянул динамометрическим ключом с усилием 10 кг.(по камасутре).
Попробую завтра всё.
Сообщение alex_day » 12 май 2008, 22:11
Сергей писал(а):Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
Завтра - послезавтра могу точно глянуть, но вроде производитель ABRO
tayra
Сообщение tayra » 15 май 2008, 10:27
ABRO точно выпускает такой клей -- я брал разъемный для гайки хвостовика на коробке, синего цвета
З.Ы. Кстати, странно, что резьба слетела на маховике, а не на болте :shock:
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
