Сорвал резьбу в коленвале.
- Сергей
Друзья, помогите советом. Прикручивал маховик к коленвалу и сорвал резьбу в одном отверстии. Что делать?
John Ripper
Антон Самарский писал(а):Может быть посадить болт на жесткий фиксатор резьбы, тот который разбирается только при нагреве до 300 градусов (вроде бы).
тоько я советовал бы так называемый разъемный. он при 80, вдруг разбирать надо будет
Сергей писал(а):Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
Завтра - послезавтра могу точно глянуть, но вроде производитель ABRO
- tayra
- Гараж: 318
alex_day писал(а):Сергей писал(а):Марку клея подскажи. Смотрел в магазинах, есть только фиксатор резьбового соединения сильной и слабой фиксации. И в инструкции не сказано, что надо нагревать при разборке.
ABRO точно выпускает такой клей -- я брал разъемный для гайки хвостовика на коробке, синего цвета
З.Ы. Кстати, странно, что резьба слетела на маховике, а не на болте
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
