Прописался, Вопрос про Вакумник!!
- Jean
Ну вот я и в этом разделе прописался, начал заниматься тех.частью! Для начало решил поменять вакумник так как мой ВРОДЕ не исправен!! Снимал, я его 3 часа пол моторного отсека пришлось разобрать, чтобы извлечь этот чудо волчок! Я его извлек точнее вырвал, и тут подумал, а как ставить я буду новый, так же …… жесть!? Ну ладно взял другой рабочий вакумник и увидел что он меньше по диаметру моего который стоял на машине! Если мой старый был 23 см то новый 20 см, и он без всякого труда поместился на рабочее место под вакумник! Хотя внешне они одинаковы и фирма одна и та же «Ate»! Вопрос ; От какой модели у меня стоял старый вакумник? Второй вопрос; Сломал одну трубку, самую короткую, от какой модели можно пока приколхозить, пока новые придут, пробовал от 6-ки шаг резьбы больше нашего?? И третий вопрос по поводу вакумника ; когда снял его то попробовал надавить на шток идет туго до половины доходит, потом провал и опять с нагрузкой идёт до конца, это получается что я его потерял? Второй же который на замену на нем провалов нет! Заранее благодарю за помощь!
рус, что касается трубок, то купи МЕДНЫЕ трубки для иномарок, у них штуцера стандартные и гнутся легко! просто выбери нужной длинны! должны продаваться в любом более менее солидном магазине запчастей для иномарок!
п.с. ОГРОМНАЯ просьба сфотать оба вакумника. и если можно их номера!!
- Jean
Stig82 писал(а):рус, что касается трубок, то купи МЕДНЫЕ трубки для иномарок, у них штуцера стандартные и гнутся легко! просто выбери нужной длинны! должны продаваться в любом более менее солидном магазине запчастей для иномарок!
Спасибо Андрюха буду искать!
Stig82 писал(а):ОГРОМНАЯ просьба сфотать оба вакумника. и если можно их номера!!
Завтра сделаю!
Vadzik писал(а):к утечке тормозухи вакуумник отношение не имеет! Течь скорее всего из ГТЦ!
Это которая находится на вакумнике??
