Прописался, Вопрос про Вакумник!!
Jean
Сообщение Jean » 11 окт 2008, 23:07
Ну вот я и в этом разделе прописался, начал заниматься тех.частью! Для начало решил поменять вакумник так как мой ВРОДЕ не исправен!! Снимал, я его 3 часа пол моторного отсека пришлось разобрать, чтобы извлечь этот чудо волчок! Я его извлек точнее вырвал, и тут подумал, а как ставить я буду новый, так же …… жесть!? Ну ладно взял другой рабочий вакумник и увидел что он меньше по диаметру моего который стоял на машине! Если мой старый был 23 см то новый 20 см, и он без всякого труда поместился на рабочее место под вакумник! Хотя внешне они одинаковы и фирма одна и та же «Ate»! Вопрос ; От какой модели у меня стоял старый вакумник? Второй вопрос; Сломал одну трубку, самую короткую, от какой модели можно пока приколхозить, пока новые придут, пробовал от 6-ки шаг резьбы больше нашего?? И третий вопрос по поводу вакумника ; когда снял его то попробовал надавить на шток идет туго до половины доходит, потом провал и опять с нагрузкой идёт до конца, это получается что я его потерял? Второй же который на замену на нем провалов нет! Заранее благодарю за помощь!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 00:15
Для трубки можно штуцер переходник выточить(под вазовские )! А какие симптомомы были?
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 08:44
Vadzik писал(а): А какие симптомомы были?
Пропадала тормазуха, заливаешь едешь пару раз нажал на тормоз и все больше не тормозит, а в салоне откуда-то на полу появляется жидкость я грешил на печку!
Stig82
Сообщение Stig82 » 12 окт 2008, 11:07
рус, что касается трубок, то купи МЕДНЫЕ трубки для иномарок, у них штуцера стандартные и гнутся легко! просто выбери нужной длинны! должны продаваться в любом более менее солидном магазине запчастей для иномарок!
п.с. ОГРОМНАЯ просьба сфотать оба вакумника. и если можно их номера!!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 11:38
к утечке тормозухи вакуумник отношение не имеет! Течь скорее всего из ГТЦ!
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 13:04
Stig82 писал(а):рус, что касается трубок, то купи МЕДНЫЕ трубки для иномарок, у них штуцера стандартные и гнутся легко! просто выбери нужной длинны! должны продаваться в любом более менее солидном магазине запчастей для иномарок!
Спасибо Андрюха буду искать!
Stig82 писал(а):ОГРОМНАЯ просьба сфотать оба вакумника. и если можно их номера!!
Завтра сделаю!
Vadzik писал(а):к утечке тормозухи вакуумник отношение не имеет! Течь скорее всего из ГТЦ!
Это которая находится на вакумнике??
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 13:37
[/quote]
Это которая находится на вакумнике??[/quote] да , оно самое;)
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 13:49
Vadzik писал(а):
да , оно самое;)
Значит на вакамнике так и должно когда снял его то попробовал надавить на шток идет туго до половины доходит, потом провал и опять с нагрузкой идёт до конца. На другом такого не наблюдается!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 13:58
Блин, я понять не могу тебя, ты цилиндр не снимал с вакуумника? Про провал это с цилиндром или без???
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 14:22
Vadzik писал(а):Про провал это с цилиндром или без???
В сборе с цилиндром, проверял!!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 14:29
Тогда все ясно:-) скорее всего у тебя вакуумник был рабочий. Надо было снять ГТЦ. Сними его проверь все монжеты, стенки и поршень цилиндра. Если есть задиры, царапины то лучше заменить его!
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 14:56
Vadzik писал(а): то лучше заменить его!
Да я лучше новый поставлю, тем более старый в диаметре больше, трудно ставить!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 15:31
я имел ввиду тормозной цилиндр!! Его надо снять и проверить!!! И что ты привязался к этому вакуумнику...:-D
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 15:59
Vadzik писал(а):я имел ввиду тормозной цилиндр!! Его надо снять и проверить!!! И что ты привязался к этому вакуумнику...
Да у меня уже лежит новый, решил поменять вместе с ГТЦ!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 окт 2008, 16:22
Понятно, не забудь потом тормоза хорошенько прокачать!;-)
