расточка м10
расточка м10
м10в16(164vb) с диаметром поршня 84мм, вазможна расточить до 89мм? искал не нашол инфу
, то что блок 1,8 точится до 92 нашол
e-21 316i
много сильно.
если хошь то можно точить до 86 (поршни от м30б28)+ вал от м10б20.
иных реальных вариантов расточки м10в16 нет
да тут проблема не в толщине а в том, что могут быть в стенках усталостные трещины, но есть они или нет точно не узнаешь, пока не проточишь, а если точить не более 2-3 мм (например с 84 до 86) или с 89 до 92 то там металл упрочненный и трещин точно не будет. если же с 84 до 89 то тут выходишь за зону упрочнения и риск увеличивается.
В принципе можно с 84 точить и до 92, но быть готовым, что вдруг что то прийдеться гильзовать
яж не говорю что нельзя, просто может не повезти.
проще поставить на имеющийся мотор от 315й поршни от 316 до 79го года. поверьте очень неплохой аппарат выходит. 325я в 39м кузове выигрывает только старт, потом начинет уже вес сказываться, где-то через 150-200 метров уже на равных
Антон Самарский писал(а):Alex ты про 36-й кузов?
я про 525 в 39м. просто опечатался
