расточка м10
makc
расточка м10
Сообщение makc » 15 окт 2008, 20:47
м10в16(164vb) с диаметром поршня 84мм, вазможна расточить до 89мм? искал не нашол инфу :oops: , то что блок 1,8 точится до 92 нашол
e-21 316i
Сообщение alex_day » 15 окт 2008, 21:29
много сильно.
если хошь то можно точить до 86 (поршни от м30б28)+ вал от м10б20.
иных реальных вариантов расточки м10в16 нет
makc
Сообщение makc » 15 окт 2008, 22:09
ясно спасибо
e-21 316i
Сообщение 23-ий » 16 окт 2008, 20:08
измерь стенки блока 1,6 и 1,8 и приди сам к выводу. можно точитьб или нет
n1tronick
Сообщение n1tronick » 22 окт 2008, 04:09
Я заточил уже.Пока еще не собрал но стенки не такие и тонкие,канешно ресурс буит меньше чем без расточки но любой тюнинг с повышение мощности снижает ресурс,так што смари сам.
Владею двумя 21-ми
BMW 316 83 2-х фарка, переделываю и дорабатываю
BMW 315 83 4-х фарка,восстанавливаю в оригинале.
Сообщение alex_day » 22 окт 2008, 09:53
да тут проблема не в толщине а в том, что могут быть в стенках усталостные трещины, но есть они или нет точно не узнаешь, пока не проточишь, а если точить не более 2-3 мм (например с 84 до 86) или с 89 до 92 то там металл упрочненный и трещин точно не будет. если же с 84 до 89 то тут выходишь за зону упрочнения и риск увеличивается.
В принципе можно с 84 точить и до 92, но быть готовым, что вдруг что то прийдеться гильзовать
n1tronick
Сообщение n1tronick » 23 окт 2008, 22:06
Узнаю када заведу но я думаю все буит норм
Владею двумя 21-ми
R&K
Сообщение R&K » 23 окт 2008, 23:10
alex_day писал(а):много сильно.
У "Колючьки" 1,6 расточеный до 1,8, раньше "Темин" был, вроде нормуль бегает :D ! А может, просто номер на блоке беребит 8) :lol:
makc
Сообщение makc » 27 окт 2008, 20:10
у меня два варианта тачить или другой 1,8 с доками взять он тоже есть я хочу тачнуть. а патом в крайнем случии взять другой, не охота с доками марочица.n1tronick кагда сабереш?
e-21 316i
Volk
Сообщение Volk » 27 окт 2008, 22:11
Я расточил с 86 до 89 10 тыс уже проехала
318 была
Сообщение alex_day » 27 окт 2008, 22:19
яж не говорю что нельзя, просто может не повезти.
проще поставить на имеющийся мотор от 315й поршни от 316 до 79го года. поверьте очень неплохой аппарат выходит. 325я в 39м кузове выигрывает только старт, потом начинет уже вес сказываться, где-то через 150-200 метров уже на равных
Andrey
Сообщение Andrey » 28 окт 2008, 12:46
Volk, с 84 все же.
alex_day, на 315 при этом карб какой стоит? родной?
Сообщение Антон Самарский » 28 окт 2008, 13:49
Alex ты про 36-й кузов?
makc
Сообщение makc » 28 окт 2008, 20:38
alex_day писал(а):проще поставить на имеющийся мотор от 315й поршни от 316 до 79го года.
палучается если я не ошебаюсь 316
я хачу чтоба была 320I )) матор донер уже лежит в сборе вот и встал вапрос про расточку.
e-21 316i
Сообщение alex_day » 28 окт 2008, 23:31
Антон Самарский писал(а):Alex ты про 36-й кузов?
я про 525 в 39м. просто опечатался
