Их можно востановить? Продается ли на них ремкомплект?
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
В общем, способ для мега-маньяков, по вытаскиванию поршней в суппортах:
1. выкручивайте все штуцеры и заворачиваете в них крепкие болты.
2. в через тормозной штуцер заливаете воду. и закручиваете болтом намертво, желательно даже с медной шайбой.
3. берёте паяльнуя лампу и начианете суппорт греть равномерно. Желательно, чтобы эта установка стояла где-нибудь в изолированном месте - может нехило рвануть.
4. водичка в суппорте кипит и поршень выдавливает за милую душу.
5. из минусов - один суппорт лопунул всё же в том месте, где половинки скрепляются...
Способ менее маньячный - сверлите отверстие напротив поршня, прессом выдавливайте, потом в отверстии резьбу нарезаете, заворачиваете болт с медной прокладкой и обваривайте...
Брембо - это вроде немцы....
- driver_swamp
- R&K
Брембо - это ИТАЛИЯ
Ну если я не ошибаюсь,то "брембо" это тоже Япония, и давольно известная фирма!
Я сталкивался с тремя супортами "Брембо"! Первые на "табуретке" "Ямаха" - один цилиндр не работал! Теперь здесь- по одному цилиндру не работали!
Вывод:"Брембо" - ГОВНО!
