R&K
Сообщение R&K » 07 мар 2007, 12:39
Господа! Кто-нибудь сталкивался с супортами "Brembo"? У меня стоят такие, но за ними предыдущий хозяин не следил! :twisted: Цилиндры закисли!
Их можно востановить? Продается ли на них ремкомплект?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 мар 2007, 14:38
Скольки поршневые? Фото можно?
R&K
Сообщение R&K » 07 мар 2007, 15:08
Валентин Screw писал(а):Скольки поршневые? Фото можно?
Двухпоршневые! С фото проблемы- моему фотику писец пришел! :(
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 мар 2007, 15:45
В таком случае не стоит и морочиться. Брембо-это дорого. Легче найти б/у живые суппорты.
R&K
Сообщение R&K » 07 мар 2007, 15:59
Валентин Screw писал(а):В таком случае не стоит и морочиться. Брембо-это дорого. Легче найти б/у живые суппорты.
А как насчет ремкомплекта? б/у суппорта стоят как минимум 3000!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 мар 2007, 18:22
Ремкомплект на Брембо? Ну ну.... удачи... И ещё попробуй выковыряй закисшие поршни целыми.
Сообщение Artemy 323 » 08 мар 2007, 09:17
Я думаю, что супорта можно выдавить неснимая с авто просто снять колодки и супорт с отвернуть и снять с тормозного диска и нпонажимать на тормоз.
Что то типа того.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 мар 2007, 11:29
Это смотря как закисло. Бывает клинит так, что дави на тормоз хоть обкакайся, а он не выходит.
R&K
Сообщение R&K » 08 мар 2007, 11:36
Валентин Screw писал(а):Это смотря как закисло. Бывает клинит так, что дави на тормоз хоть обкакайся, а он не выходит.
У меня работали по одному цилиндру, остальные я расшевилил, но на цилиндрах корозия! :evil: Менять прийдется полюбому! :(
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 мар 2007, 13:55
Вот и я о чём... Хотя если нулёвочкой аккуратненько, то можно попробовать оживить.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 09 мар 2007, 05:52
R&K писал(а):У меня работали по одному цилиндру, остальные я расшевилил, но на цилиндрах корозия! :evil: Менять прийдется полюбому! :(
вот поэтому я решил тормоза поменять. на тойотовские.
R&K
Сообщение R&K » 10 мар 2007, 00:10
Ну если я не ошибаюсь,то "брембо" это тоже Япония, и давольно известная фирма! :wink:
Сообщение Shark-E21 » 10 мар 2007, 09:24
В общем, способ для мега-маньяков, по вытаскиванию поршней в суппортах:
1. выкручивайте все штуцеры и заворачиваете в них крепкие болты.
2. в через тормозной штуцер заливаете воду. и закручиваете болтом намертво, желательно даже с медной шайбой.
3. берёте паяльнуя лампу и начианете суппорт греть равномерно. Желательно, чтобы эта установка стояла где-нибудь в изолированном месте - может нехило рвануть.
4. водичка в суппорте кипит и поршень выдавливает за милую душу. :)
5. из минусов - один суппорт лопунул всё же в том месте, где половинки скрепляются... :(
Способ менее маньячный - сверлите отверстие напротив поршня, прессом выдавливайте, потом в отверстии резьбу нарезаете, заворачиваете болт с медной прокладкой и обваривайте...
Брембо - это вроде немцы.... :) :)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 мар 2007, 15:51
:D :D :D :D :D Брембо - это ИТАЛИЯ :D :D :D
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
R&K
Сообщение R&K » 11 мар 2007, 01:16
Брембо - это ИТАЛИЯ
:D :lol: :D Еще варианты будут?
Я сталкивался с тремя супортами "Брембо"! Первые на "табуретке" "Ямаха" - один цилиндр не работал! Теперь здесь- по одному цилиндру не работали! :evil: :evil: :evil:
Вывод:"Брембо" - ГОВНО! :wink:
