m10b18 на m30b35
Всё о тюнинге BMW Е21
KoNooS
m10b18 на m30b35
Сообщение KoNooS » 03 май 2016, 20:32
Всем привет, из названия ясно что ставлю m30. Двигатель в отличном состоянии. Перелопатил весь интернет, начитался ужасов... Что чуть ли не реально его засунуть в нашу ласточку... Но это все ерунда! Двигатель с лапами от е23 по посадке проблем не должно возникнуть. Морду резать тоже не надо. Берем газелевский радиатор и ставим электровентилятор и с таким его с обратной стороны. Вес двигателя? Тоже чушь! Распорки на перед-зад и все! Варить ничего не надо! Вопрос по коробке, у меня щас пятиступка, говорят что она отлично становится на м30 только надо ставить все сцепление от м10 или м20... Так ли это? Если да, то и кардан не трогаем?
Гараж: E21 315
Re: m10b18 на m30b35
Сообщение Трансфер » 03 май 2016, 21:19
ух ты!!! аднака. вот это отжиг))) свап в четырёх строчках) зачем газелевский радиатор?
KoNooS
Сообщение KoNooS » 04 май 2016, 07:03
А свап это значит все усложнять? Я знаю что надо менять ходовку и тормоза. Я спрашиваю по факту. Единственного, кого я нашел, кто ставил этот мотор на форуму это Джон риппер. Но его вариант меня не устраивает. Радиатор новый от газели валяется в гараже.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 04 май 2016, 09:06
KoNooS
https://www.drive2.ru/l/3696897/
Вот пример установки М30 в Е21
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 май 2016, 09:16
ходовку не факт, а вот тормоза желательно. за коробку точно не знаю, но очень сомневаюсь, что подойдёт от м10, тем более от м20. скорее всего надо будет родную. если на родной хвостовик маленький, значит родной кардан останется, если большой, то ставить кардан от е30 325, он идеально подходит, единственное немного крепление подвесного перенести назад на 15-20см.
KoNooS
Сообщение KoNooS » 04 май 2016, 10:23
Благодарствую друзья, двигатель едет. Сам уезжаю на вахту. По приезду будем заниматься. Ориентировочно через месяц-полтора
илья
Сообщение илья » 04 май 2016, 15:20
Хороший знакомый на е28 поменял м10 на м30
коробка и сцепление остались от м10,только лапы переварил
3л в спокойном режиме держат.
п.с.тяга у м30 паровозная.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 май 2016, 21:39
а выдержит ли маховик, сцепление да и вообще коробка от м10? всё-таки крутящий на порядок выше
илья
Сообщение илья » 05 май 2016, 06:26
Сообщение azateikin » 13 май 2016, 05:56
KoNooS писал(а):Всем привет, из названия ясно что ставлю m30. Двигатель в отличном состоянии. Перелопатил весь интернет, начитался ужасов... Что чуть ли не реально его засунуть в нашу ласточку... Но это все ерунда! Двигатель с лапами от е23 по посадке проблем не должно возникнуть. Морду резать тоже не надо. Берем газелевский радиатор и ставим электровентилятор и с таким его с обратной стороны. Вес двигателя? Тоже чушь! Распорки на перед-зад и все! Варить ничего не надо! Вопрос по коробке, у меня щас пятиступка, говорят что она отлично становится на м30 только надо ставить все сцепление от м10 или м20... Так ли это? Если да, то и кардан не трогаем?
БорисБ писал(а):KoNooS
Ты сам то смотрел этот отчёт ??? смотри на фото и на свои слова в первом посте о том что ни резать и варить ничего не надо
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 13 май 2016, 10:05
Если это мне?то я ничего в первом посте не писал,так как он не мой.
Сообщение azateikin » 13 май 2016, 13:57
БорисБ писал(а):azateikin
да нет не тебе конечно.
Сообщение Artemy 323 » 09 июн 2016, 11:41
илья писал(а):Хороший знакомый на е28 поменял м10 на м30
У е28 с переходом с м10 на м30 нетпроблем. Оба мотора штатно ставились на этот кузов. Просто чел решил не устраиваться на мкпп и кардан.
В е21 поставить м30 без проблем, но по уму с родной мкпп, чтоб не ждать когда м10ая загремит, она рано или поздно этотсделает. У некоторых мкпп на моторах м10 подшипники разваливаются.
Особо м30 в моторном отсеке не покантуеш встет почти в одном положении , даж на поддоне пилили ребра охлаждения/ жесткости спереди чтоб в стаб не упирался и сзади тож чтоб в балку. Для того чтоб кардан стоял в соосно с коленом и первичным и вторичным валами мкпп , надо коробку втискивать поглубже в тоннель. И сразу траверса кулисы упирается в верхнюю часть тоннеля. Так же пилили с пассажирской стороны тонель тож что то упиралось. Хотя, возможно можно было просто выстучать.
Кардан тож переваривали под большую муфту.
Делайте сразу надежно.
Кроилово ведет к попадалову.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 09 июн 2016, 23:12
кардан проще взять телескопический от е30 325, он уже под большую муфту
Сообщение Artemy 323 » 09 июн 2016, 23:38
Кардан - мелочи.
Вернуться в «Тюнинг»
