BMW E34 525i советы при покупке
Sfave
Сообщение Sfave » 27 фев 2011, 19:10
Всем привет!
Знакомый хочет его купить, посоветуйте, пожалуйста, куда и что смотреть при осмотре?
1) Какие есть слабые места у таких БМВ ?
2) VANOS в домашних условиях ремонтнопригоден?
3) И почему часто встречаются объявления о продаже таких БМВ после капиталки двигателя?
Заранее спасибо!
Re: BMW E34 525i советы при покупке
Сообщение chelby5 » 27 фев 2011, 19:47
Разберают двигатель и понимают, что там ремонтировать нечего...Меняют сальники, прокладки ну и максимум кольца, собирают и продают СРОЧНО
Sfave
Сообщение Sfave » 27 фев 2011, 20:35
Нечего ремонтировать, а что именно? Такой износ, что расточке не подлежит?
Сообщение chelby5 » 27 фев 2011, 21:28
Это же Бумер! Ему постоянно наваливают)))
Капремонт ДВС стоит очень дорого
Sfave
Сообщение Sfave » 27 фев 2011, 21:36
Компрессия в каких пределах должна быть у M50B25 , т.е. чтобы на расточку/гильзовку не попасть?
Сообщение chelby5 » 27 фев 2011, 21:46
Нужно смотреть техданые движка. А что она тебе даст?
Нужно смотреть на количество и опрятность владельцев, ну а потом все остальное, там широкая морда,кожа электорпакет и т.д.
Sfave
Сообщение Sfave » 27 фев 2011, 21:59
Chelby500 писал(а):Нужно смотреть техданые движка. А что она тебе даст?
Широкая морда, кожа и электропакет - это плохо или хорошо для технического состояния? Какие сведения ещё могут быть?
Сообщение chelby5 » 27 фев 2011, 22:10
Сообщение Shark-E21 » 28 фев 2011, 23:07
Как владелец уже нескольких е34 (в прошлом и настоящем) раскладываю по полочкам:
1. проблемные места: пороги, особо передние поддомкратники, задние арки в самом конце, где уже бампер начинается и вся поверхность вдоль бампера (слева, справа почти всегда ОК), вокруг лючка бензобака. Ну и в целом - пол, лонжероны, стаканы - это смотреть обязательно.
2. ВАНОС - в принципе, народ на коленке ремонтирует, особо сложного там ничего нет.
3. Как уже сказано про капрем - разбирают, видят, что там "жопа", меняют прокладки, кольца, вкладыши (последние 2 нечасто), собирают, заливают масло побольше вязкости - и на рынок. Понятно, что ресурса там тысяч 5, в лучшем случае.
4. Капрем М50 летом мне обошёлся в 58 тыс. только запчасти и проточка коленвала (остальная работа своя). Работа по М50 - обычно 25 тыс. Продавать машину после такого - глупость.
5. Нормальная компрессия - не ниже 12,5, не выше 14.
Sfave
Сообщение Sfave » 01 мар 2011, 20:24
Chelby500 писал(а):http://www.bmwclub.ua/bmwforum/list_f_22.html
Почитай там
Спасибо, почитал, ну там как бы больше про расходы, нежели советы.
Спасибо, очень подсказал.
4 вопроса:
1) Мне говорили, что у M50 цилиндры гильзованные - это правда? Мне не верится.
2) Если поддомкратники гнилые, то поддомкрачивать уже не получится?
3) Задние стаканы видны из багажника или салона?
4) Чтобы быстро узнать геометрию кузова во время осмотра, данными сход-развала можно узнать?
Сообщение Shark-E21 » 01 мар 2011, 20:49
1. Никаких гильз там нет и в помине - обычный чугунный блок. Гильзануть его, разумеется, можно, когда он в дикий износ уйдёт.
2. В общем - да, ибо они нифика машину не держат. Сделатьстоит, в зависимости от города - 10-12 тыс. рублей.
3. Из багажника, обивку багажника надо демонтировать. Из салона видно только опорник, но там половину этого самого салона надо разобрать.
4. Сход-развал+зазоры по кузову.
Sfave
Сообщение Sfave » 02 мар 2011, 19:40
Shark-E21 писал(а):1. Никаких гильз там нет и в помине - обычный чугунный блок. Гильзануть его, разумеется, можно, когда он в дикий износ уйдёт.
Спасибо!!!
Мне говорят, что кто-то продаёт M50B25 с гильзованным блоком, значит он износился и загильзовали?
Сообщение Shark-E21 » 03 мар 2011, 10:10
Там кроме износа может быть приколов дохрена. Перегрев, обрыв клапана или шатуна и т.п. - в общем, гильзовали его не просто так, разумеется.
Sfave
Сообщение Sfave » 17 авг 2011, 11:24
про 524td что скажете?
Сообщение Shark-E21 » 20 авг 2011, 21:12
Нафиг однозначно.
Вернуться в «Общение»
