Состояние стойки
Ouzr
Состояние стойки
Сообщение Ouzr » 06 фев 2011, 21:29
Есть передняя правая стойка, но она немного повреждена, пожалуйста, по фото определите, можно такую ставить?
Ступица не болтается, но шайба (между внешним подшипником и гайкой) проворачивается где-то на 45 гр, т.к. там канавку съело.
Re: Состояние стойки
Сообщение Artemy 323 » 07 фев 2011, 21:43
я бы не стал так как внутренняя обойма внутреннего подшипника может однажды провернуться в подшипник попадёт стружка от ступицы его может заклинить со всеми вытекающими.
конечно этого можети не произойти, но нужна ли такая "русская рулетка" на дороге?
Ouzr
Сообщение Ouzr » 08 фев 2011, 09:34
Спасибо! Жаль что стоек немного, в моём городе найти не могу.
Внутренняя обойма почему может провернуться? Вообще реально эту стойку отремонтировать?
Сообщение Artemy 323 » 08 фев 2011, 09:55
Ouzr писал(а):Спасибо! Жаль что стоек немного, в моём городе найти не могу.
потому что допуск который был оставлен заводом изготовителем был уничтожен старым провернувшимся подшипником даже походу двумя. Теперь ты установиш новые подшипники а они будут болтаться (люфтить) из за того что внутренние обоймы болтаются на оси.
Ремонт ну наверное наварить и лишнее снять.
Не может такого быть что у тебя там нету стоек здась народ есть с твоих краёв.
Сообщение Artemy 323 » 08 фев 2011, 09:58
БЕЗ БЛОКА ЦЕНА 2000 Р
ЕСТЬ ПОЛНОСТЬЮ В СБОРЕ ЗАДНИЙ МОСТ
В НАЛИЧИИ С ТРЁХ МАШИН
8 918 496 22 21
8 905 40 80 184
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОСУТОЧНО
с краснодара
мжет у него чего есть может подскажек кто ещё разбирает собирает 21е
Сообщение alex_day » 09 фев 2011, 10:01
Восстановить это не проблема, но вот просто к нам будет не сульно удобно передать.
Так что если не найдешь стойку, ищи ктоотремонтирует на месте.
Кстати а почему ты зациклился на местности? переслать внутри страны - это не проблема
Ouzr
Сообщение Ouzr » 09 фев 2011, 21:19
Artemy 323 о, позвоню по объяве.
alex_day ну у всех, кого я нашёл у себя в городе, у них нет стойки или убитые или для M20. По России - пока ищу, но у многих нет такой стойки.
Хотя, вот на этой стойке, что на фото, там ступица не болтается, не люфтит, как будто всё нормально. Просто волнует, а не провернёт ли шайбу между внешним подшипником и гайкой, ведь если она будет проворачиваться, то стружка образуется :(
Сообщение R2-D2 » 10 фев 2011, 00:32
убитые или для M20
А чем под М20 не устраивает?? если это конечно с 323i
Ouzr
Сообщение Ouzr » 10 фев 2011, 08:12
VIC писал(а):
убитые или для M20
У меня справа как раз от M20 стояла. Не ставлю такую, т.к. подшипники другие, ступица другая и колесо как бы вдавлено внутрь.
Сообщение Artemy 323 » 10 фев 2011, 08:15
найдёш стойки от м 20 ставь их там всё схожее, кроме подшипников.
внутрянку перекинеш и катайся на здоровъе после сход-развала.
Ouzr
Сообщение Ouzr » 10 фев 2011, 19:51
Artemy 323 писал(а):найдёш стойки от м 20 ставь их там всё схожее, кроме подшипников.
То что колея передних колёс у E21 с M10 и с M20 отличаются - это разве не повлияет на поведение с разными стойками? У меня разные стойки и колёса по разному стоят, т.е. одно колесо как бы сильнее уходит внутрь.
Сообщение R2-D2 » 10 фев 2011, 22:04
Мне почему то кажется что колея по книге различается из за того что с завода на машины с м10 и м20 ставили колёса с разной шириной.
Например на модели с м10 шли диски шириной 5J и 51\2J ,а на М20 только 51\2J (речь о стандартно штамповке)
Ouzr
Сообщение Ouzr » 12 фев 2011, 19:07
Artemy 323 писал(а):потому что допуск который был оставлен заводом изготовителем был уничтожен старым провернувшимся подшипником даже походу двумя. Теперь ты установиш новые подшипники а они будут болтаться (люфтить) из за того что внутренние обоймы болтаются на оси.
ты прав, я замерил эту стойку и другую в хорошем состоянии, разница в диаметре где-то до 0.5 мм.
VIC писал(а):Например на модели с м10 шли диски шириной 5J и 51\2J ,а на М20 только 51\2J (речь о стандартно штамповке)
походу у меня разная штамповка...
Короче, стойка в хорошем состоянии для M10 отсутствует или такая же убитая находится. Получается стойка тоже расходник? Там же вроде нечему изнашиваться...
Ouzr
Сообщение Ouzr » 25 мар 2011, 20:35
Верхняя тарелка стойки у 315-323 одинаковые или могут отличаться?
Zakker
Сообщение Zakker » 25 мар 2011, 22:32
Вопрос,а трудно было снимать подшибники и т.д.?Без сьмника реально обойтись?
Ты не умничай,ты рукой покажи! (С)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
