Большой расход топлива!!!!
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 00:33
Большой расход топлива где-то к 20л! Свечи чёрные!!!! Едет и заводится в основном только с подсосом!!!! Температура по датчику выше второй черты не подымается!!!!! И то при 140 км/ч а так вообще на первой черте!!!!Карбюратор от ваза 2105! Скок Литров бензина добавляет нерабочий термостат к расходу?????
Вроде слышно что воздух где то возле карба @@@@@@ Да и тахометер врать стал едешь спокойно а на тахе 8 тыщ лежит!!!
БМВ е21 318 карб
Re: Большой расход топлива!!!!
Сообщение Valeron315 » 18 фев 2011, 00:36
просто ЖАХ!!!
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 00:41
Ну так какие соображения???
БМВ е21 318 карб
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 18 фев 2011, 01:37
на счет температуры - смотри термостат.
прогревается мотор долго?
по карбу - "кастрюля" от чего стоит? воздух откуда забирает? зимой на карбюраторных моторах на впуск должен поступать теплый воздух, обычно забор воздуха осуществляется возле выпускного коллектора. без этого придется постоянно на подсосе ездить.
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 10:29
пока ты ездиеш на подсосе она будет вёдрами жрать
подсос нужен для холодного пуска и усоичивой работы двигателя при прогреве. почисть карб
карб от ваз 2105 это не интересно на ваз 2105 может стоять мотор 1100 1300 1500 вот в карбе жиклёры стоят под какой то двигатель скорееи всего1300 а у тя сейчас 1600 или 1800 ей тупо нехватает ты вытаскиваеш подсос и она ведет и жрёт...
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 11:49
Я пробывал ставить карб 2101 с большими жиклёрами!!!! но даже с гаража выехать не смог!!!!Пробывал настраивать но не помогло!!!!! Стреляла то в карб то в глушак!!! да и заводилась ггг!!!!!
БМВ е21 318 карб
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 11:52
Да ещё и тяга ггг стала вот и поставил назад!!!!! Но там был карб с механическим приводом 2ой камеры я думал на нём она лучше должна работать оказалось что нет!!!! Кастрюля стоит от ваз 2105 !!но вот с забором воздуха можно подумать!!И греется очень долго!!!даже можно скаать вообще не греется!!
БМВ е21 318 карб
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 12:03
короче тебе надо карб с жиклёрами подходящими к объёму двигателя
копеешный карб на моторы 1100 и 1300 чего ты от него хочеш?
ты бы хоть написал информацию о себе и авто, а то за нарушения правил форума в баню пойдёш.
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 12:09
Двиг 1.8л в довольно хорошем состоянии!!!! Подскажите где можно нарыть таблицу с жыклёрами чтоб под мой двиг покатили!!!!!
БМВ е21 318 карб
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 12:13
возьми данные какой карб у тя должен стоять
дитта 32/32 если есть то он схож с вебером типа 2105 надо сравнить диаметр диффузоров если одинаковы то тупо жиклёры поставить такие же как на дитте
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 12:18
Так вот о том я и говорю что я его туда не ставил!!!его до меня туда впихнули а когдато был инжектор!! А диффузоры там 32/32 ток 2101 а в 2105 26/28!!!!
Дай ссылоччу какие жиклёры нада поставить!!!!!
БМВ е21 318 карб
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 18 фев 2011, 12:21
А то на 2101 она даже выехать с гаража не смогла !!!не тянула!!! Но я заметил что в2101 все жиклёры намного больше чем в 2105!!
БМВ е21 318 карб
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 12:23
дело не в жиклёрак а в совокупности диаметра диффузоров и размера воздушных к топливным жиклёрам
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 12:24
поищи может тут кто уже ковырялся с вебером на 1.8
обычно солексы ставят и с ними "исполняют"
Сообщение Artemy 323 » 18 фев 2011, 12:26
а дитта 32/32 это не означает что диффы там 32 на 32
на 1.8 23 на 27 по таблице
