Гуммилагеры Corteco
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 07 май 2007, 16:39
Странно, у меня пробиваются
Дело в том, что и у меня пробиваются :wink: , но когда я приехал к ним в офис мне сказали что их нет и не будет :shock: есть только левые на любой вкус и цвет, правых нема :cry:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Mazzay
Сообщение Mazzay » 07 май 2007, 17:09
То-то я думаю они у меня в заказе так долго висят: с 30.04 "В работе"
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 07 май 2007, 19:03
Левый и правый разные, менять местами их нельзя... Ну и в оригинале если - для слепых - левый серый, правый чёрный... :D
Сообщение alex_day » 07 май 2007, 19:43
Хм, а у меня насколько я помню оба серые. Причем на двух кузовах и стоят правильно. :?: :?: :?:
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 07 май 2007, 20:21
я слышал что как то можно запресовать левый вместо правого, но как незнаю... так чего мне делать то??? правых то нету??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Dervish
Сообщение Dervish » 07 май 2007, 20:32
Vitaly Esenovsky писал(а):я слышал что как то можно запресовать левый вместо правого, но как незнаю... так чего мне делать то??? правых то нету??
там запрессовывать не нужно, подушки просто одеваются на тяги. дело в том что разница левого-правого только лишь в резине внутри подушки )))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 07 май 2007, 20:50
так левый вместо правого никак не влезет?*?? :D
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Dervish
Сообщение Dervish » 07 май 2007, 20:52
влезет )) но люди не советуют, имхо быстро снова износится
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 май 2007, 19:19
14 мая и левый, и правый приехали на склад в Москву.
Последний раз редактировалось Mazzay 17 май 2007, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 15 май 2007, 20:14
alex_day писал(а):Хм, а у меня насколько я помню оба серые. Причем на двух кузовах и стоят правильно. :?: :?: :?:
Нельзя оба левых поставить правильно... Резиновые подушки должны упираться определённым образом.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 17 май 2007, 13:18
Гуммиланеры вчера приехали. :P
Как и писал Shark-E21: "левый серый, правый чёрный..." :D
www.autosaratov.ru
OneX
Сообщение OneX » 17 май 2007, 13:20
Mazzay писал(а):Гуммиланеры вчера приехали. :P
Дима обычно знает чё пишет :wink:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 17 май 2007, 13:21
Я это к тому, что и Corteco придерживается цветовой дифференциации. :wink:
www.autosaratov.ru
Slivon
Сообщение Slivon » 04 июн 2007, 14:27
Замена подушек вполне не сложная операция:) сам в одиночку очень просто поменял:) Правда запарился искать хороший шестигранник, чтобы открутить по два болта с каждой стороны, два ваще обломились, высверлил, нарезал резьбу и всё оллрайт:) ставил кортеко:)
Да кстати при пробуксовке колёс появляются бабахи (не металлические как раньше с убитыми подушками) небольшие, что это может быть? Убил я втулки и надо делать кузовные работы (если кто сталкивался опишите пожалуйста как это делается), или же у меня убитые сайленты рычагов(сложно ли их менять? и что нужно из спец инструмента для их замены: съёмники там вские....)?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Сообщение Shark-E21 » 04 июн 2007, 18:10
Для замены сайлентов рычагов желательно пресс помощнее или, на худой конец - тисы хорошие...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
