Странный звук...
SMarT
Сообщение SMarT » 18 май 2007, 12:43
Валентин Screw писал(а):Повторяюся! Выхлоп! Если перегородочка перегорела то газы могут входить в резонанс и громко вибрировать на корпус, особенно если труба где то прилегает к кузову!
Понимаешь в чем дело, я тоже так думал, но: почему когда я вывесил машину и на месте ее разогнал до 60 звука не было? за корпус нигде не цепляет, стоит родной выхлоп, висит на всех штатных точках...... Хотя может и он.....Я не знаю, как его спровоцировать на месте загудеть...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 май 2007, 13:49
Кодовое слово нагрузка на двигло! У меня под нагрузкой тоже такое наблюдается... Особенно если на повышенную епреключиться и нажать на газ. Но у меня просто прямоток.
SMarT
Сообщение SMarT » 18 май 2007, 15:34
Да да... звук такой, как детонация на жигулях, знаешь? Тогда вопрос, как от него избавиться. Тупо сменить оконечный глушак?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 май 2007, 15:38
Неа... про детонацию на жигулях не знаю. Но если звук низкочастотный как сабвуфер выдаёт и давит на уши то только выхлоп виноват.
Или банка или резонатор.
Alex XXX
Вечная память
Re: Странный звук...
Сообщение Alex XXX » 18 май 2007, 18:56
SMarT писал(а):Не знаю, что и думать.... Проблема следующая: на скорости 50 и 70кмч. только при нажатии на газ, (при разгоне или если держать скорость), сзади раздается низкочастотный гул, аж по ушам бьет и весь кузов вибрирует. Если газ отпустить - все проходит. На других скоростях все нормально. Думал - колеса или резина. Отбалансировал - ноль эффекта. Думал глушитель - повесил его на все новые резинки - ноль эффекта. Для чистоты эксперимента вывесил машину и разогнал ее на месте до тех самых 50.... и что вы думаете? вибрации нет!!!! Что за фигня?
318i K-jet. автомат. 81 год
Смотри крестовины кардана, если они хоть чуть - чуть подклинивают, то происходит именно так как ты написал, а бывает это от того что смазка, которая была туда набита заводом изготовителем давно выработана и игольчатые подшипники дают о себе знать :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 май 2007, 19:26
Короче и получается что нада пересмотреть всю нижнюю заднюю часть авто! ;)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 19 май 2007, 11:49
согласен дело в глушаке
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 19 май 2007, 12:32
А дырки в глушаке нигде нет?
SMarT
Сообщение SMarT » 19 май 2007, 21:48
Дырок наружу явных нет. Во всяком случае не сечет нигде. Может, как тут уже говорили, прогорели перегородки, но не понятно, оконечник это или резонатор. Буду проверять...
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 20 май 2007, 00:15
Да что вы с этим глушаком пристали! Было же сказано, что когда машину подвешивали никакой вибрации нет, или не так? Соответственно она возникает только под нагрузкой вот от этого и надо плясать :o
318i m10 k-jetronic
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 май 2007, 15:09
вот именно когда колеса крутяться в воздухе нагрузки нет и выхлоп ровный, как на холостом ходу а вот под нагрузкой выхлоп резонирует получаеться ГУЛ
www.bmwzel.ru
SMarT
Сообщение SMarT » 20 май 2007, 19:57
Driver дело говорит, только все равно вопрос, как продиагностировать, резонатор это или глушак? И вот еще: я говорил, что если на заднем сиденье едут двое, звук меньше. Если это глушак, то по логике так не должно быть т.к. движку тяжелее... Короче, х.з. Буду по очереди все проверять.
P.S. Если есть желание, гляньте мою новую тему.
Dervish
Сообщение Dervish » 20 май 2007, 21:19
у меня вот тоже есть странный звук )))) ваще на наших тачках уже много че может звучать... у меня вот чето стучит как металлический шарик в на ниточке болтается и бъется об кузов, на ямах такой звук проскакивает, иногда при трогании с места, но это не подушки балки, я потом уже примерно выяснил что это кузов щелкает, в районе порога, незнаю тока как этим занятся вплотную, пока езжу так
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
SMarT
Сообщение SMarT » 20 май 2007, 21:27
Dervish писал(а):у меня вот тоже есть странный звук )))) ваще на наших тачках уже много че может звучать... у меня вот чето стучит как металлический шарик в на ниточке болтается и бъется об кузов, на ямах такой звук проскакивает, иногда при трогании с места, но это не подушки балки, я потом уже примерно выяснил что это кузов щелкает, в районе порога, незнаю тока как этим занятся вплотную, пока езжу так
Кстати, будешь смеяться, у меня этот звук тоже время от времени появляется....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
