Часы на приборке
@gent007
Часы на приборке
Сообщение @gent007 » 31 янв 2011, 03:58
Через какоето время после покупки авто, перестали отключаться часы после выключения зажигания. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
Re: Часы на приборке
Сообщение alex_day » 31 янв 2011, 04:32
Только часы?
nikx
Сообщение nikx » 31 янв 2011, 07:17
@gent007 писал(а):Через какоето время после покупки авто, перестали отключаться часы после выключения зажигания. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
Я что-то не понял... Часы ведь всегда должны работать. Только при отключении общей цепи питания отрубаться
Сообщение Artemy 323 » 31 янв 2011, 08:29
тоесть ты выключаеш зажигание и вытаскиваеш ключ, а часы светятся?
а дворники работают при выключенном зажигании и вытащеном ключе?
может в замке зажигания контактная группа не разъединяет какие контакты?
@gent007
Сообщение @gent007 » 31 янв 2011, 11:42
Все дело в том что полетела "волшебная" кнопочка аварийки, контакты соеденены перемычками, иначе дворники, поворотники, сигнал, освещение салона, часы, может еще что-то не работали. После этой манипуляции все стало работать при выключеном зажигании. Но часы при этом выключались, перестали отключаться значительно позже выхода ававрийной кнопки из строя. (кстати, ищу кнопочку)
Сообщение Chewbacca » 31 янв 2011, 15:28
варианта 2: либо замкнуло большую кнопку, которая между кнопочками выставления времени, либо глючит контактная группа ( в твоем случае у тебя могло что-то произойти со скрутками на аварийке). У меня у самого КГ помирает, часто бывает, что часы продолжают гореть после поворода ключа. Но можно изловчиться и найти положение, при котором они гаснут))
Modelus
Сообщение Modelus » 11 мар 2011, 23:06
А где можно достать часи ?
BMW 316, 82г. карб.
Сообщение alex_day » 12 мар 2011, 17:20
Modelus писал(а):А где можно достать часи ?
viewtopic.php?f=14&t=4135&start=0
Modelus
Сообщение Modelus » 14 мар 2011, 18:49
Спасибо
BMW 316, 82г. карб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
