Стучат задние суппорта
Zhosik
Подскажите может кто знает.Поставил задние дисковые тормоза вместо барабанов,а суппорта торохтят в направляющих.Пружинку поджал,но все равно не то.Для выработки в направляющих очень большие зазоры.По программе никаких дополнительных элементов нет.Заранее благодарен.
- Shark-E21
- Admin
Re: Стучат задние суппорта
Такая же точно беда - пружинку не то что поджимал - поменял даже. Исправил фторопластовыми вкладышами самопальными между половинками суппорта - но это всё мёртвому припарки - суппорт ставить от е30 и наслаждаться - там таких проблем нет.
Zhosik
Да,но жалко столько проделанной работы:поменял пыльники,колодки,чистил,красил,со шлангами морочился.Уже и сам недоволен что связался.А теперь опять покупай суппорта,явно колодки,шланги,химичить вдруг еще не подойдут.
- Shark-E21
- Admin
Во-во - один в один - отпескоструил, покрасил, собрал с применением оригинальных деталей - а они гремят. Шланги, кстати, химичить придётся, ещё и болгаркой поработать надо будет.
Zhosik писал(а): шлангами морочился
что со шлангами придумал ?
я когда то давно ставил между пружинами и супортами пяточки выглядит как два единых цилиндра диаметр меньшенго как раз чтоб под пружинку зажался. Вроде не гремело после этого.
Zhosik писал(а):Подскажите может кто знает.Поставил задние дисковые тормоза вместо барабанов,а суппорта торохтят в направляющих.Пружинку поджал,но все равно не то.Для выработки в направляющих очень большие зазоры.По программе никаких дополнительных элементов нет.Заранее благодарен.
сильно стучать ?
у меня не слышно .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
