Подвеска E32 E34 в E21
Всё о тюнинге BMW Е21
чубайс
Re: Подвеска E32 E34 в E21
Сообщение чубайс » 16 окт 2010, 21:58
Chelby500
У узкого 6 болтов крепления флянца, а у широкого-8.
Крепление подушки редуктора в центре, по замене одного на другой, по описанию на других форумах проблем возникнуть не должно, смотреть на привода нужно, они 2-х видов вроде бывают, от е30 в е28 вотнукть можно поменяв заднюю крышку. По е34 до конца не разобрался можно воткнуть или нельзя.
Фото чего интересует, если процесса, то он не скоро предвидится.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 16 окт 2010, 23:46
Жаль. Желаю тебе скорейшего переоборудования)))
Ноя всеже буду корячить от е34. С первым снегом машина становится на полный ремонт и доработку
Троса ручного тормаза+балка от е34
Сообщение chelby5 » 28 мар 2011, 22:50
В связи с установкой задней балки от е34 встал вопрос по тросам ручника.
Планирую ставить от 323 е21 или покупать от е34 и резать???
Перерыл все модели самый близкий размер это от е36.
Раздвежной механизм начиная от е21 и до е32 одинаковый
Посоветуйте
чубайс
Re: Троса ручного тормаза+балка от е34
Сообщение чубайс » 28 мар 2011, 23:02
Сам нахожусь на распутии, 323 или от балки, , от балки вроде легче приделать будет,т.к. необходимо только укоротить в салоне.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 28 мар 2011, 23:05
чубайс писал(а):Сам нахожусь на распутии, 323 или от балки, , от балки вроде легче приделать будет,т.к. необходимо только укоротить в салоне.
Я вообще склоняюсь к е34, а в салоне отрезать и вытачить болты для натяга+зафиксировать аргонной сваркой
чубайс
Сообщение чубайс » 29 мар 2011, 06:24
Можно я думаю и без сварки, вмагазе крепежа есть штука для троса, думаю ее хватит, а так вариантов куча.
С передом чего надумал, не от Е34 случайно
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 29 мар 2011, 12:10
Вот накидал переходник для передних суппортов от е34, если правильно измерил межосевое крепления суппортов.
Эта деталь изготавливается из листа металла 12-15мм.(извеняюсь не все размеры 36*150*55*153мм покругу)
Далее дистанционная проставка толщиной 15мм чтобы суппорт е34 встал нормалино(формально прямоугольник 15*15*105мм с 2-мя отверстиями 12мм.)
Пластину и проставку можно сварить м/у собой или изготовить из цельного листа, только фрезеровать с умом.
Где то так д\б.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 29 мар 2011, 13:01
Я вроде смотрел вылет т.диска е34 302/22 такойже как и наш. Зачем проставка в 15мм?
Могу ошибатся так как в живую не примерял
чубайс
Сообщение чубайс » 29 мар 2011, 13:26
Если проставку из втулок сделать и их приварить?
Суппорт е34 просто так не встанет, нужен вынос.
Фото нужно найти уже ставили другие.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 29 мар 2011, 20:55
Первый чертеж в помойку, он не совместим с жизнью.
Если сточить 3мм, где отмечено мелом на полет сильно повлияет.
купил Е21
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 30 мар 2011, 05:22
чубайс писал(а):Первый чертеж в помойку, он не совместим с жизнью.
удалять много придется чтоб суппорт нормально встал относительно диска. я тоже примерял его и так и эдак и остановился на том варианте что на фотках выше.
Сообщение chelby5 » 30 мар 2011, 09:50
А если диск тормозной взять с меньшим вылетом?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 30 мар 2011, 11:28
Chelby500 писал(а):А если диск тормозной взять с меньшим вылетом?
именно из-за такого вылета на такие ацкие тормоза налазят 15е колеса.
во вторых принципиально ничего не изменится!
в третьих - а если сделать также как у меня например, не?
Сообщение chelby5 » 30 мар 2011, 11:40
Дело в том, что уже куплен комплект от е34
Буду думать...
Спасибо за ответы
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 30 мар 2011, 12:49
у меня спереди тормоза от е32, у е34 помоему то же самое.
Вернуться в «Тюнинг»
