solex 32/32 didta глохнет на холодную!
Mumx
Сообщение Mumx » 06 апр 2011, 10:06
м10б18 глохнет на холодную+если на холодную газу даешь стреляет в карбюратор не кислым облаком огня))), не знаю куда и лезть чтобы понять почему это происходит, карбюратор перебранный ЦЕЛИКОМ, прочищенный, зажигание выставлено по стробоскопу, бензонасос работает исправно!(
ПОМОГИТЕ!
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
valera316
Re: solex 32/32 didta глохнет на холодную!
Сообщение valera316 » 06 апр 2011, 14:37
у меня была такая херня что только не говорили и разбитый трамплер и газораспределение свечи бронепровода и т.д. а оказался забитый шланг от трамплера к карбу и еще какойто при чем там были шарики откуда взялись хер его знает может какой то карбюраторщик мутил сука но у меня работала на холодную а вот даш газу и получаеш хлопок
Mumx
Сообщение Mumx » 06 апр 2011, 15:01
трубки продувал, все нормал вроде((
я уже и думал, что цепь на одно звено проскочила, снимал смотрел - все ок
не понимаю вообще что с ней(
valera316
Сообщение valera316 » 06 апр 2011, 18:46
А с чего началось?
Mumx
Сообщение Mumx » 06 апр 2011, 20:48
зиму простояла. весной вот заводить начал - такая беда(
Mumx
Сообщение Mumx » 07 апр 2011, 13:40
сегодня вроде лучше, поднастроил карб, но стреляет все равно...
снял трубку с трамблера - не стреляет, что это за напасть такая?(
Mumx
Сообщение Mumx » 07 апр 2011, 19:30
так с холостым ходом проблему решил! УРА!
теперь другая - при резком нажатии на педаль газа сначала двигатель как будто захлебывается, падают обороты, чуть ли не глохнет, а потом (при все еще нажатой педали) начинают резко расти, как должны
что это такое может быть?
Дарья
Сообщение Дарья » 07 апр 2011, 19:58
у меня было так, смесь была богатой слишком
Сообщение Valeron315 » 07 апр 2011, 20:03
ускорительний насос нормально невприскует скорее всего...
Mumx
Сообщение Mumx » 07 апр 2011, 22:26
ускорительный насос брызгает хорошо - это я проверил
буду завтра еще химичить((
попробую регулировать состав смеси(
еще говорят, что может все-таки беда с зажиганием (даже не смотря на то, что выставлено по книжке((()
не знаю что и делать, уже покататься на малышке хочется))
