Господа! Не дайте разочароваться!!!
Edelzz
ок
Сообщение Edelzz » 07 янв 2007, 22:32
кто одолжит бензонасос с ручной подкачкой???? товарищи плиз...
хотя мы можем извраться и качать бмвэшным не вставленным в двигатель
Volk
Сообщение Volk » 08 янв 2007, 00:50
я могу отдать родной рабочий
только нафига вам с подкачкой вполне хватит и обычного
318 была
Edelzz
спасибо
Сообщение Edelzz » 08 янв 2007, 00:57
Volk писал(а):я могу отдать родной рабочий
родных штуки три валяется
хотя хз со временем они портятся если лежат или как...
с подкачкой что бы проверить
Re: спасибо
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 01:00
Да со временем у них мембраны могут задубеть и дать течь через некоторое время
R&K
Сообщение R&K » 08 янв 2007, 01:01
Спасибо всем! Сегодня попробую с насосом, у меня старый валяеться! :wink:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 01:09
Shark-E21 писал(а):Простите, какая жидкость? :) Бенз в камеры сгорания попадает не в виде жидкости, а в виде паров бензина, взвешенных в воздухе....
Хотите конкретный пример? Когда машина не заводится очень долго (свечи дохлые, например) - куда бенз девается? В картер выливается?
да в картер, карб даже неотрегулируемый распыляет бенз в коллектор, который смешиваеться с воздухом, а если ты в коллектор струю направишь, он ни счем смешиваться небудет!! онта и останетьс жидкостью :!: :!:
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 01:17
Да же от богатой смеси уровень масла в поддоне не поднимется
Бенз. должен практически литься из карба
R&K
Сообщение R&K » 08 янв 2007, 01:30
При новом бензонасосе, за пол часа работы уровень масла поднялся на 1см. выше МАХ! :shock:
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 01:34
1см это около 400 грамм
Дело в том, что при таком переливе двс вообще не будет работать
на холостых оборотах
У верен, что насос не течёт?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 01:43
Artemy 323 писал(а):1см это около 400 грамм
@@@@@@@@@@@@ это не теория -я это на практике видел и не @@@@@@!!!
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 01:49
Я тож не раз видел двс работющий на карбе который льёт(игла не держит), но не разу не видел, повышающегося уровня маса из-за этого
Хоть это и возможно
R&K
Сообщение R&K » 08 янв 2007, 06:54
Artemy 323:
Х.з., но насос стоит новый!
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 янв 2007, 17:19
Edelzz писал(а):
Shark-E21 писал(а):Когда машина не заводится очень долго (свечи дохлые, например) - куда бенз девается? В картер выливается?
ДА Дима
да да да
ты прав
В КАРТЕР
Дима не спорь мне лень цитировать немецкого механника, но еще чуть чуть и я полезу искать книжку...
Дима это КАРБ (ну не знаю как там инжектор)
так начинаю искать книжку потом будут сплошние цитаты...
Тот бенз ,который не воспламеняется - запросто выталкивается при открытие выпускного клапана, собирается там, в выхлопе, в первой банке, а когда машина заводится - бабах! - первую банку и рвёт.... А в картер.... У меня тут на почине была одна помойка е30 с пусковой форсункой, льющей непрерывно.. Машина не заводилась - заливало, но уровень масла даже на миллиметр не поднялся.... .Зато когда завели - рванулы в трубе конкретно.. .:) :) :)
BMW 320 E21 M20B20
R&K
Сообщение R&K » 09 янв 2007, 23:28
После полной разборки карбюратора (до винтика) и проверки всех параметров настройки, только поплавок поставил на глаз :D , реальный уровень топлива в камере оказался большим! ТОпливо перестало поступать в движок, но дым попрежнему идет из выхлопной, движок практически полный адской смеси из бензина и масла! Теперь не работает электрика на карбе :evil: !
