320/6 Екатеринбург
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: 320/6 Екатеринбург
Странная штука! При переборке передних суппортов оказалось, что ремкомплект, заказанный по Vin коду авто не подходит. Пыльник цилиндра короче чем надо и соскакивает при выходе цилиндра. Суппорта Ate. Если пробивать по номеру, который имеется на старом пыльнике(13810248071), то выдает только пыльник фирмы Fte по 130р за штуку.
Последний раз редактировалось Makovecky 06 май 2011, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Есть два варианта ремкомплектов. Например у фирмы Fte есть RKS4806 и RKS4809. В чем разница?
У меня комплект с номером RKS4809. Пыльник там короче чем надо. Есть шанс, что RKS4806 подойдет?
Также у фирмы Seinsa есть два варианта ремкомплектов D4086 и D4087.
- Valeron315
у меня сеінса D4086 все стало чотко, больше года проблем нет...
Там ище такой момент что если колодки і сам тормозной диск не сильно спиляни, то поршенька много невисовуютса, а пильники ти фиксировал кольцами? Іще как вариант попробуй от 2108-09 они более длинние, а также подойдут от 2101-06 но они малек кароче оригинальних...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Valeron315 писал(а):у меня сеінса D4086 все стало чотко, больше года проблем нет...
Да, кольцами фиксировал, но все равно спадывают, и те, которые стояли изначально, с виду длиннее новых.
По экзисту ремкомплект, который у меня (RKS4809) выходит вместе с Seinsa D4086(а мой не подходит), поэтому на пробу решил заказать Seinsa D4087, т.к. вместе с ним выдает RKS4806. Вот такой вот штурм мозга))))
У кого еще есть какие соображения?)
- Valeron315
Если и другие будут слетать, то тогда возьми один пильник от 08-09 на пробу, он уж точно слетать небудут...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Должно же быть какое-то логическое решение! Раз одни не подходят, значит должны быть те которые подходят)))
Makovecky
Толщина передних дисков, тормозных колодок какая?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
alex_day писал(а):Makovecky
Завтра замерю. Но колодки как новые почти. Около 1см толщина феродо.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Вот фото пыльников. Справа - родной, слева - ремкомплектовский. Как видно, они абсолютно разные.
На первом фото отчетливо видно, насколько родной пыльник способен вытягиваться. Ремкоплектовский имеет два сложения и значительно короче.
ну и фото самого суппорта.
Номер родного пыльника: 13810248071
- Valeron315
по поводу того момента что я писал, и вопроса Алекс-дея, ти видимо непонял...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Valeron315 писал(а):по поводу того момента что я писал, и вопроса Алекс-дея, ти видимо непонял...
толщина диска около13мм, колодок по 10 мм. Дело то не в этом. А в том что пыльники совершенно другой конструкции, нежели те, что стоят у меня.
Нда пыльник действительно лажовый
я брал Seinsa D4086 - все нормально подошло.
- Valeron315
та никакой он не лажовий
у неня тоже сеінса D4086 я вот достал коробочку запасную с даним рем.компл. пильник такой самий как у тебя на фото...
Жаль что фотку скинуть немогу так как сижу в неті через моб.тел.
Я все вел к тому что поршня так много невісовуютса как у тебя на фото! а вообше должни стоять почти полностью впихани вовнутрь потом ставиш пильник фиксируеш колечком а дальше идут пластинка толщиной 0.8-1мм
тормозна колодка 14мм
торм.диск 12.7мм
а дальше все в обратном порядке до второго поршенька и их ход при нажатии педали буде гдето 1мм или чуть больше если колодки или диск стерлись но явно не так много как утебя на фото...
А разница между D4086 и D4087 наверно в том что одни идут на супорта Ате а вторие на Гирлинги и пильники и уплотнители поршеньков у них одни и теже, только сам рем.комплект отличаетса наверно только маленькими резиновими колечками которие находятса между половинками супорта и на Ате ети колечки немного меньшие чем на Гирлингах...
Ето все из моего личного опита, фух замахалса я немного клавиатуру старенького моб.тел "насиловать"
, как придет второй рем.копл обезательно отпишись.
Удачи...
торм.диск 12.7мм
Удачи...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
