в прочем дело так:
Я сам до того пока некупил Е21 никогда в машинах неразбирался и неинтерисовался. А теперь есть машина но электрика мне ненравится....
по следующим причинам:
1.Неработает аварийка;
2.Неработает обогрев заднего стекла;
3.Провода которые внутри машины лежат анархически - это раздражает.
4.Привык делать все сам своими руками.
В силу того что я сам по своей работе связан с проводами и всегда в моих проводах есть порядок, и никогда провода неидут необдуманными путями и всегда есть порядок. Вот поэтому хочу научится чтоб я сам мог "читать" все схемы из книги е21 и смог досконально научится этому делу....
так что поделитесь опытом или скажите как лучше научится, или может кто-то работает электриком где можно было бы попрактиковаться... одним словом буду рад всему!
Хочу научится разбираться в ЭЛЕКТРИКЕ
- SAN318i
Re: Хочу научится разбираться в ЭЛЕКТРИКЕ
В БМВ с проводами достаточно просто управиться. Каждый провод имеет свой уникальный (почти) цвет.
На схеме над каждым проводом имеется кодовое обозначение цвета. Расшифровка кода внизу схемы.
На двухцветных проводах основной цвет в коде идет первым, цвет полоски вторым.
Соединения проводов обозначаются точкой.
Красный как правило "+", черный или коричневый (у нас преобладает коричневый) - "-". Коричневый с полосками - тоже "-", только не всегда прямо от массы.
Остальные плюсы.
Купи себе обычный мультиметр для прозвонки и проверки напряжения, можно даже обычный пробник, обжимник для "пап" и "мам", сами клеммы и вперед пробовать. В салоне все провода на предохранителях, кроме толстого красного. В случае чего сгорит предохранитель.
1. Чаще всего проблема в самой кнопке аварийки. Лечится заменой кнопки или секасом с контактами внутри, фиксирующим механизмом и пружинкой.
2. Если совсем не работает - проверь наличие напряжения на подводящих проводах. нету - ищи обрыв. Есть - испорчен сам обогрев. по его ремонту у меня опыта нет(
3. Если на концах проводов есть какие-либо устройства - переложи провода как тебе надо). Если нет - изучай схему, куда какой провод должен идти.
4. Молодец!
Остальные плюсы.
4. Молодец!
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
- Sheral
ну вот сегодня разобрал кнопку и вот что получилось
сперва как и советовали сделас секас штучку №1 со штучкой №2 т.е. подогнал, и собрал все снова
но потом все задымелось.... а когда открыл снова то увидел что пружинка сплавилась видно в кружочке №3......
а потом подумал может внутри там что-то нетак стоит контакт который "торчит" под №4 или он так согнулся и замкнул с пружинкой или должно быть другое объяснение...... а в кружке №5 там где "гнездо" для пружинки тоже сплавилась и часть пружинки осталась там...
что делать?..
что делать?..
Sheral писал(а):что делать?..
собери всё обратно
и сделай вот так
viewtopic.php?f=1&t=4698&start=15 и больше ничего...
почитал бы сначало форум а потом лесь
- Sheral
нужен снова совет, после починок аварийка заработала,
но ночью проснулся и увидел что фары горят машина вернее правая передняя и задняя габаритка горела, а точнее половина авто..
сперва подумал кто-то сел и пытается завести.. выбежал на улицу а когда открыл машину понял что у меня включен правый поворотник...
но не пойму почему даже без ключа загорелся правая сторона при включенном правом поворотнике.. не сам поворотник а большая лампочка...
Видимо для тебя это будет новостью: на bmw при выключенном зажигании и включенном повороте загораются габариты (стороны, в какую поворот включен).
HEKPOMAHT писал(а):Видимо для тебя это будет новостью: на bmw при выключенном зажигании и включенном повороте загораются габариты (стороны, в какую поворот включен).
щас совсем ошарашу ,на всех авто так...(незнаю как на российских)
для безопасности..оставив машину ты её можеш сделать более заметной на дороги...акума не сядет,минемальное потребление...ю
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
