Установка l-jet на m20
DimON_kaban
Гараж: 320 m20 1980г
Сообщение DimON_kaban » 12 июл 2011, 18:11
подскажите, как скрестить проводку от l- jet и карбюратора?
DimON_kaban
Re: Установка l-jet на m20
Сообщение DimON_kaban » 12 июл 2011, 18:14
Базу знаний смотрел, советуют смотреть схемы, только там ужасное качество....
илья
Сообщение илья » 12 июл 2011, 18:48
на родном разьёме-
толстый чёр.-на нижнюю клему стартера
двойной синий- на клему генератора
коричнево/зелёный- на датчик давления масла
двойной зелёный- на зелёный(клема с большей дыркой) на катушке зажигания
коричнево/белый- на датчик температуры с одной клемой на термостате
6й зелёно/сиреневый -с джетовского разьёма -на плюс бензонасоса
далее тестером отлавливаешь (отсоеденив мозг и.т.п.)в джетовской проводке нужные провода
паяешь,изолируешь, и радуешься жизни.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 13 июл 2011, 07:15
интересная тема. только из предыдущего ответа ничего не понял.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Сообщение Shark-E21 » 14 июл 2011, 02:49
илья, всё правильно, забыл про питание реле бензонасоса на Л-джете - тонкий зелёный. Его тоже припаять к двойному зелёному, иначе хрен заведёшь.. :)
DimON_kaban
Сообщение DimON_kaban » 25 июл 2011, 17:22
Ребят, Кто что посоветует? После сборки пытается завестись , "хватает" и снова глохнет, на что можно обратить внимание? Искра есть,насос качает.
Можно ли перепутать провода форсунок? как их правильно подобрать по нумерации?
Пробовал без ДМРВ- та же история...
DimON_kaban
Сообщение DimON_kaban » 28 июл 2011, 10:38
Получается никто не сталкивался???
илья
Сообщение илья » 28 июл 2011, 18:29
было на днях
вакуумную дырку одну в колекторе не заткнул при сборке
заводится нормально и секунд через 5 глохнет.
DimON_kaban
Сообщение DimON_kaban » 02 авг 2011, 13:48
Столько времени и ничего нового..Уже не знаю что смотреть... Проверил все... :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
