Электрика !!!!
Сообщение Chewbacca » 28 май 2007, 08:14
справа от кнопки обогрева стекла - выключатель противотуманных фонарей (ему и соответсвует контрольная лампа на панели) - включается при включённом ближнем(дальнем) свете.
У меня противотуманки передние горят только на ближнем. Реле запитывается от фар ближнего. Это неправильно? Вроде не проводами подключено, а родными пластинами на блоке.
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 24 июн 2007, 07:15
OneX писал(а):
ak47lexic писал(а):вот еще в салоне под панелью какие-то рповодки торчат, что за? Кто знает. Слева возле рулевой колонки желтый с зеленой полоской(мама). И посередине четырхктонтактный папа (он случаем не к прикуривателю (у меня его нет)). Или мож к каким доп приборам?
4х-контакный именно на прикуриватель и подсветку его :wink:
пустые концы под приборкой у меня тож присутствуют...
желтый с зеленой полоской оказался от дальнего света, только откуда он вылетел????
BMW320 e21 m10b20 76***
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 24 июн 2007, 07:19
Volk писал(а):
ak47lexic писал(а):и еще катушку зажигания если брать ВАЗ желательно Нивовскую или девяточная тоже пойдет? Родную у нас не найти, а заказывать долго
Если для контактной системы зажигания- то от ВАЗ 2107 сопротивление первичной обмотки около 3-3,5 Ом
Сопротивление родной катушки на бесконтактную систему пусть другие подскажут.
поставил 117А от классики, в чем проблема катушка грелась первое время сильно, изолировал ее от кузова куском резины, теперь вроде все ок, другая трабла ток прет на катушку в обход замка зажигания :(
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 24 июн 2007, 07:25
Edelzz писал(а):= как только правильно выставили ВМТ и трамблер на заводские установки
:wink:
что за установки???
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 24 июн 2007, 07:32
слева от кнопки обогрева стекла - выключатель освещения - 1е положение габариты, 2е ближний свет...
у меня такая еще трабла, если не включать выключатель освещения, а сразу выключатель противотуманных фонарей, то на приборке
т у с к л о загорается контрольная лампа освещения(ближний -оранжевая), при включении освещения она загорается нормально? что за????
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Электрика !!!!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 янв 2019, 21:57
OneX писал(а):Источник цитаты Контрольной лампы фар(габаритов) на Е21 НЕТ
блииин, я полдня сегодня искал почему не горит она когда габариты включаешь ))
Vladokqq
Гараж: E21, 316
Электрика !!!!
Сообщение Vladokqq » 07 фев 2019, 01:06
ребята, кто знает от каких машин подходят броне провода на e21 мотор m10b16, очень срочно...
Электрика !!!!
Сообщение Chewbacca » 07 фев 2019, 14:36
если очень срочно, то почти от любой) Вазовские, например
Электрика !!!!
Сообщение Shark-E21 » 07 фев 2019, 16:45
Vladokqq, ВАЗ классика, Москвич 2141.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
