Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Re: Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Сообщение alex_day » 01 авг 2011, 09:56
Sfave
давай-ка фото
я видел много разных ГТЦ БМВ, точно не видел ни одного с двумя выходами
Sfave
Сообщение Sfave » 01 авг 2011, 20:09
Сфоткаю, выложу. Продавец говорил что он от E21, объяснял как и что подключать и колдуна в придачу дал, но я сомневаюсь что так правильно.
Sfave
Сообщение Sfave » 05 авг 2011, 23:00
Вот ГТЦ с двумя выходами, я ошибся, он не похож на тот, что в книге.
От какого БМВ этот ГТЦ ?
Сообщение Valeron315 » 05 авг 2011, 23:11
он не от Е21 ето точно...
R&K
Сообщение R&K » 07 авг 2011, 10:48
Это для е30 с АВS, там два выхода на блок АВS, далее с блока на контура!
http://bmw-autocats.ru/parts/E30/4-door ... sion_tank/
Sfave
Сообщение Sfave » 07 авг 2011, 21:54
R&K писал(а):Это для е30 с АВS, там два выхода на блок АВS, далее с блока на контура!
Спасибо большое, выручил. Хоть знать буду откуда он. Жаль, что продаван подвёл меня.
Теперь про ремкомплект, разобрал я ГТЦ (не тот, что на фотках :) )
из Seinsa D1123 действительно сальники бачка не подходят, одну самую большую и широкую манжету не знаю куда поставить, т.к. в ГТЦ такой похожей штуковины нет. И ещё, одной медной шайбы не хватает.
а как вы манжеты одевали на поршень? Сильно растягивали и всё?
и ещё вопрос, две большие манжеты, которые находятся у выхода ГТЦ и, как я понял, не пропускают тормозуху наружу, как они должны стоять? Обе манжеты кромками смотрят в сторону передка или одна манжета кромкой смотрит на передок, другая, которая ближе к выходу, смотрит кромкой на водилу. Как правильно?
Sfave
Сообщение Sfave » 09 авг 2011, 21:58
Никому не рекомендую Seinsa D1123, его долбанное пластиковое белое кольцо клинило шток и не давало нормально поставить стопорное кольцо. Вернул родное пластиковое ATE кольцо, шток почти перестал клинить и стопорное кольцо поставилось.
Сообщение Valeron315 » 09 авг 2011, 23:56
у меня например оно подошло, и рем-ком тоже дешовенькая Сеинса)))
возможно заводской брак так как на производстве их пачками штампуют...
Sfave
Сообщение Sfave » 10 авг 2011, 18:50
На следующий день проверяю перебранный ГТЦ, шток нажать невозможно, изо всех сил нажал на шток, сдвинулся и не вышел обратно. Сильнее нажал до упора, обратно вышел нормально, теперь шток более-менее нажимается и возвращается. Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет?
и ещё вопрос:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
Деталь №8. Эта штука нужна или можно обойтись?
jurciks
Сообщение jurciks » 10 авг 2011, 21:37
Sfave писал(а):На следующий день проверяю перебранный ГТЦ, шток нажать невозможно, изо всех сил нажал на шток, сдвинулся и не вышел обратно. Сильнее нажал до упора, обратно вышел нормально, теперь шток более-менее нажимается и возвращается. Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет?
и ещё вопрос:
это клапан односторний... нужен!
Sfave
Сообщение Sfave » 10 авг 2011, 21:53
jurciks писал(а):это клапан односторний... нужен!
если его нет, что-то может случиться?
Сообщение Valeron315 » 14 авг 2011, 15:57
пара бензина будет попадать в вакуумник например...
Сообщение Valeron315 » 15 авг 2011, 23:31
добавлю что я когда менял ремкомпл то прежде чем впихать поршеньки в цьілиндр
на все внутренние поверхности наносил смазку тормозную(ее тормозуха нерозчиняет!!!) такая у меня и в супортах...
хотя многие считают ее ненужной :roll:
Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет? - еССественно)))
Sfave
Сообщение Sfave » 26 авг 2011, 20:37
Пожалуйста, дайте ссылку на фото, в котором видно как должен правильно (по заводскому) располагаться тормозной регулятор давления. Куда и как крепится к кузову. В общем фото :)
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2011, 20:57
Sfave,Установлен с левой стороны, под ГТЦ! Схема такая:
http://bmw-autocats.ru/parts/E21/Sedan/ ... se/brakes/
