М20В20 мотрон 1.3 обороты не набирает
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 05 авг 2011, 20:39
Мучаюсь уже неделю. Из деревни кое как приехал в город.
на холодную все нормально. Стоит тока прогреться, при наборе оборотов на 3000об как отсекает, и медленно падают, ездить уже научился в натяг. Причем если пытаться перегазовывать, порог этой отсечки падает, и уже на 1500-2000об начинаеться такое же, как будто топлива нехватает.
Поменял топливный фильтр, насос Кено, внешний, работал меньше месяца.
Была похожая проблемма, когда в баке бенза мало было, но там решилось чисткой фильтра в баке.
А теперь уже и не знаю чего смотреть, завтра хочу сьездить форсунки прочистить. Хотел давление в топливной рампе замерить но нечем.
Tsoy
Re: М20В20 мотрон 1.3 обороты не набирает
Сообщение Tsoy » 05 авг 2011, 22:46
давление насоса какое??? давление в рампе померяй обязательно может насос с воздухом топливо тянет...тоже нужно проверить!
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 06 авг 2011, 14:32
Давление пока нечем проверить, знаю тока что оно есть.
Заметил еще странность, глушу двигатель, завожу, какое то время нормально езжу.
Здаеться мне что это мусор в баке, насос его на сетку притягивает, когда фильтр вынимал в баке заметил немного ржавчины на дне.
Может из за этого быть проблемма?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 авг 2011, 16:53
насос нужно мерять однозначно....что бы понимтаь достаточно лион качает в нагрузке.... он может быть подпаленым и поэтому временами работать...
djonny
Сообщение djonny » 07 авг 2011, 02:56
может быть и не тот насос мы с товарищем сталкивались с подобной проблемой поменяли 3 насоса все новые и только один нормально заработал также проверь магистраль из бака до насоса я ставил медную трубку диаметром 9мм
е28 525 83г.в. м30б25-??????
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 07 авг 2011, 07:40
но он ведь работал месяц, значит подпалился наверное, я когда первые дни катался, бак до нуля опустошил, для проверки датчика.
единственное что я думаю, у него выход на 8мм трубка, а вход на 10мм, может шланг подводящий при создании вакуума сжимаеться? На вид мягкий.
седня попробую когда опять начнет захлебываться, погазовать и на шланг поглядеть.
Вчера ездил без расходомера, ничего не изменилось, правда движок немного вялый стал и бенза скушал сразу пол бака. Значит расходомер нипричем,
Tsoy
Сообщение Tsoy » 07 авг 2011, 12:20
без расходомера мотрон ваварийный режим переходит и расход немеряный сразу становится(((
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 08 авг 2011, 12:20
Tsoy писал(а):без расходомера мотрон ваварийный режим переходит и расход немеряный сразу становится(((
Значит мой расходомер рабочий, вывод правильный сделал. Без него симптомы так же проявляються периодически.
Мне вот что интересно, почему после того как я заглушу двигатель на пару минут, он после этого какое то время нормально работает?
Завтра попробую разобрать датчик заслонки и холостого хода, может и правда микрушка рассыпалась, и комп видя что заслонка закрыта бенза меньше льет?
Сообщение Artemy 323 » 08 авг 2011, 22:00
может потому что в заборник топлива дерьмо попадает а когда глушишь двс насос перестаёт качать и дерьмо отлипает отплывая немного а потом при запуске через некоторое время его опять засасывает в трубку?? маловероятно но всё же
Bes
Сообщение Bes » 09 авг 2011, 17:37
+1 к Artemy 323
Е34 525i
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 11 авг 2011, 19:39
Artemy 323 писал(а):может потому что в заборник топлива дерьмо попадает а когда глушишь двс насос перестаёт качать и дерьмо отлипает отплывая немного а потом при запуске через некоторое время его опять засасывает в трубку?? маловероятно но всё же
Да нет, такое было, но бак я вычистил, как только началось я сразу в бак пиханулся, проверить, но там все нормально.
Да и косяк этот исчезает только если зажигание полностью выключить, как если ключ вынуть, а не просто заглушить.
Седня расходомер разобрал, прочистил, провал на четверотом сопротивлении обнаружил, не думаю что из-за него.
Завтра датчик положения заслонки переберу.
да и еще, когда газ держу открытым, мотор стрелять начинает, и холостые обороты до 100-200 падают. Пока зажигание не выключишь, тоесть ключ в положение 0.
Сообщение Artemy 323 » 11 авг 2011, 21:24
датчик колена мож дурит?
или могзи не в "себе"
Сообщение chelby5 » 11 авг 2011, 22:01
Я как бы далек от мотроникой, но все же сьездить на диагностику? все таки 1.3
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 12 авг 2011, 14:06
Выявил одну странность, блок мотроника греется пипец как, рукой невозможно держать. Он у меня под бардачком висит, к моторному щиту прислонен, может его на радиатор посадить? Когда он чють остывает машина едет нормально.
илья
Сообщение илья » 12 авг 2011, 19:29
по моему мозги нельзя на массу замыкать ,
может в этом дело.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
