Правильное подключение генератора
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 12 авг 2011, 18:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Когда снимал генератор перед сварными работами с лонжероном, насколько я помню отключал 3 провода - голубой двойной с клеммой, толстый с клеммой который фиксируется гайкой на 10 или 12 и вроде-бы еще один был, тоже с клеммой которая надевается на шпильку торчащюю из генератора и фиксируется гайкой поменьше, кажется на 8. Так вот, никак не могу найти этот мелкий провод, ну был же он, куда делся? :shock: :shock:
Проблема проявилась в том что я спокойно завел машину, немного катался, приехал заглушил, пытаюсь завести - а аккум разряжен, стартер прокрутить толком не может..
Посмотрите пожалуйста на своем, куда он должен идти..
вот фото, там эту шпильку почти не видно, она скрывается за большой шпилькой на которую надевается клемма с резиновым наконечником, а подлезть фотиком никак не получается.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Алекс
Re: Правильное подключение генератора
Сообщение Алекс » 12 авг 2011, 19:47
На авто с к-джетом м10 три проводка(на остальных тоже три, но один очевидная масса-). Так вот у тебя третий провод коричневый и находится на проводе массы- от кузова к двиглу, это в оригинале. А так просто соедени проводом гену и двигатель для подачи "-".
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 13 авг 2011, 17:21
вот я балбес) Засунул этот провод за топливный фильтр как раз чтобы не мешал при сварке))) Главное рукой за ним пошарил вроде нет. А уж когда отчаялся и под машину залез , то и увидил где он спрятался :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 23 гостя
