можно ли снять поддон?
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 14 авг 2011, 15:48
Всем привет! не подскажите, можно ли снять поддон, не снимая двигатель с машины 316, дв. м10?
Re: можно ли снять поддон?
Сообщение Shark-E21 » 14 авг 2011, 15:58
Насколько помню, правую опору таки приподнимать надо.
Сообщение Valeron315 » 14 авг 2011, 17:22
BADJI2009 писал(а):Всем привет! не подскажите, можно ли снять поддон, не снимая двигатель с машины 316, дв. м10?
я когдато снимал при етом только откручивал два болта крепл рул рейки и ее немого отводил назад,
потом сам поддон окуратно просововал между балкой вперед там ище маслоприемник мешает...
а ище щуп надо вьітянуть :roll:
SAN318i
Сообщение SAN318i » 14 авг 2011, 20:36
Также снимал. Но стоит добавить способ Shark-E21. Удобней будет
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
irakly
Сообщение irakly » 15 авг 2011, 10:49
снимал поддон месяц назад для прочистки, открутил болты подушек подставил домкрат к креплению подушки с прав стороны, и медленно приподнял домкратом, все вышло норм! тока если поднимать будешь смотри сверху на двигло что бы ничего не согнуть или сломать!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
antony
Сообщение antony » 15 авг 2011, 13:02
у меня получилось снять без поддомкрачивания движка, тока насос масляный открутил и поддон вперед вышел.
Сообщение Shark-E21 » 15 авг 2011, 22:06
Просто снимал один раз на М10 - уже и не помню, как оно... Помню только, что без поддомкрачивания чертовски сложно открутить болтиикина поддоне... :)
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 16 авг 2011, 08:31
всем спасибо, я вчера уже его снял, но при этом пришлось рул. рейку откручивать и снимать её с балки, так как, не мог подобраться к 2 последним болтам крепивших поддон, конечно поддомкрачивал двигатель за правое крепление, без этого ни как, только вот, думаю что рул. рейку будет сложно потом поставить, так как она находится под напряжением.
Сообщение R2-D2 » 16 авг 2011, 10:30
Током бьётся? :D Если снял так, то и на место поставишь ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
