промблема с задней подвеской
Re: промблема с задней подвеской
Сообщение azateikin » 07 авг 2011, 15:38
спасибо буду искать живые шрусы тем более что они одинаковые
Сообщение azateikin » 19 авг 2011, 17:35
купил другой привод заменил пыльники помыл ,набил новой смазки(комплект febi) никаких сдвигов обсалютно тоже самое.может редуктор так себя вести
R&K
Сообщение R&K » 19 авг 2011, 21:00
azateikin писал(а):купил другой привод заменил пыльники помыл ,набил новой смазки(комплект febi) никаких сдвигов обсалютно тоже самое.может редуктор так себя вести
Передние ступичные подшипники поменяй! :wink:
Можешь даже аккуратно снять левую ступицу и посмотреть, 99%, что начинает накрыватся внешний подшипник, просто сейчас вспомнил, была такая хрень справа, внешний подшипник сгорел!
Сообщение azateikin » 20 авг 2011, 05:31
шум идет явно сзади прямо под задними креслами.спереди тишина.прям незнаю.попробую и правый привод поменять-а потом и редуктор.благо у знакомого мост весь в сборе лежит.а больше там менять нечего.ступичные подшипники уже поменял с обоих сторон
Сообщение R2-D2 » 21 авг 2011, 11:25
А звук всё так же появляется только при поворотах? или постоянно? Может это подевесной?
Сообщение azateikin » 21 авг 2011, 15:34
только при повороте налево(особенно на скорости)и при нагрузке(ну вдвоем )уже поххрустывает.подвесной прикручен нормально.как-то было заехал к брату в сервис глушак подварить,а он посмотрел и говорит утебя же подвесной вот-вот открутится,ни вибраций ни шума не было
Сообщение azateikin » 21 авг 2011, 15:36
попробую шрусы с левого привода перекинуть (они же значит нормальные)с которого снял на правый только пыльников дождусь новых
Сообщение azateikin » 24 авг 2011, 12:56
а привода выходит одинаковые что-ли?
Сообщение azateikin » 25 авг 2011, 13:45
все! победил!поменял правый привод в сборе.попутно заметив что лопнула рубашка па тросе ручника и грузик на колесе задевал за него.вообщем от шума избавился ,а что было х.з. вообщем тему можно закрыть
