BMW E34 525i советы при покупке
Sfave
Re: BMW E34 525i советы при покупке
Почему так категорично? Знакомый продаёт.
Sfave
Совсем плохо? Подробнее можно? Знакомый продаёт.
- Madman
Компрессия хорошего мотора 50-ой серии порядка 14-16!
Sfave
1) Посоветуйте хороший форум по E34.
2) При замене движка M50B20 на M50B25, что обязательно ещё заменить (например, ходовая, суппорта, редуктор, ЭБУ и т.д.) ?
3) ЭБУ от M50B20 подойдёт для M50B25 ?
- maa88
форум e34.su, там много можно по 34-ки почитать и все слабые стороны машины там обсуждались уже много раз.
при замене мотора на 2,5 литровый однозначно менять - редуктор, кпп, ЭБУ
315
Sfave
спасибо.
где находится номер двигателя (M50B25)?
- maa88
с водительской стороны на блоке внизу есть площадка.
увидеть можно примерно-так: Ложишься на крыло и смотришь на мотор между ближе к моторному щиту между вакуумником и двигателем если фонариком посветить то можно и номер двигателя увидеть, но у 34-к номер двигателя больное место, так как он расположен внизу - съедается коррозией на раз два.
И кстати сейчас номер двигателя в гаи не сверяют, так что можно не заморачиваться.
315
Sfave
maa88 писал(а):с водительской стороны на блоке внизу есть площадка.
Спасибо большое за подсказку. В интернете искал фото как найти номер, на M50 не нашёл, есть только с M52, но у него под выпускным коллектором.
Мы этим заморачиваемся, т.к. продавец говорит, что стоял M50B20 и мы хотим убедиться, а точно ли он настоящий M50B25 поставил
Sfave
Я про M50B25.
1) Если компрессию замерять, у прогретого свечи можно выкручивать/закручивать или только у холодного двигателя?
2) Какой диаметр у головки для свечей?
3) Какие блоки или что отключить по зажиганию и топливоподаче перед замерами компрессии?
4) С каким моментом свечи затягиваются?
Arhi-str
1. компрессию измеряют на горячем двигателе. слевотаельно свечи выкручивать на горячую.
2. это зависит от того, какие свечи стоят фактически.
3. чтобы не париться просто замкни свечи на массу, чтобы сами по себе давали искру.
4. х.з. ни разу не затягивал с моментом ))))
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
- Shark-E21
- Admin
1. на горячем, хотя, как не удивительно, на здором моторе и на горячую и на холодную компрессия одинаков.
2. только 16 мм, другие туда и не влезут.
3. справа по ходу движения блоки стоят (ЭБУ, АБС). Там же три реле - выдёргивай все.
4. книжка об этом молчит.
Sfave
Спасибо большое!!!
Sfave
Я про E34 M50B25 1990, как внешне определить шо за редуктор? Т.е. обычный или с блокировкой? Спасибо.
- maa88
Sfave писал(а):Я про E34 M50B25 1990, как внешне определить шо за редуктор? Т.е. обычный или с блокировкой? Спасибо.
Очень просто, поднять зад машины и попробовать провернуть колеса в разные стороны - если редуктор с самоблоком то не получится. Машина должна быть на нейтралке.
315
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
