Врет спидометр
Сообщение alex_day » 27 авг 2007, 17:53
Да но у него показывает 10% от показаний другой машины, т.е это уже около 20% получается
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 18:08
логично, я с GPS сравнивал
8-906-762-4000
Сообщение alex_day » 27 авг 2007, 18:11
Я по столбам засекал (столбы вдоль дороги стоят на одинаковом расстоянии то ли 50 то ли 100 метров), но одному неудобно - нужен напарник с секундомером
zhila
Сообщение zhila » 28 авг 2007, 11:58
у меня чем больше скорость тем больше врет: 50-60, 60-70, 70-90, 90-120 :lol: :lol: :lol: че делать не знаю. колеса 185/70 :lol:
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 28 авг 2007, 12:08
блин,мож и у меня так же жестоко,все ушол проверять
Slivon
Сообщение Slivon » 28 авг 2007, 13:08
У меня тоже бред твориться, замечал со стандартными дисками, резина правда на 65 была, замерял с 14-ми - резина сначала 65, а потом на 60 была, потом замерял на зимних с родными дисками, резина на 80 была, показания одинаковые: 40 в реале, а на спидометре 50; 60 в реале, а на спидометре 80 и так далее, спидометр врёт с арифметической прогрессией, не знаю как даже бороться, что посоветуете?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
zhila
Сообщение zhila » 28 авг 2007, 15:15
zhila писал(а):у меня чем больше скорость тем больше врет: 50-60, 60-70, 70-90, 90-120 :lol: :lol: :lol: че делать не знаю. колеса 185/70 :lol:
причем что самое интересное я так понял у всех врет в большую сторону, а у меня в меньшую(на спидометре 90 - в реале 120!) :roll:
Сообщение Shark-E21 » 28 авг 2007, 18:37
Слишком высокий профиль колеса
zhila
Сообщение zhila » 30 авг 2007, 11:19
Shark-E21 писал(а):Слишком высокий профиль колеса
из-за этого такая погрешность?
Виктор
Сообщение Виктор » 31 авг 2007, 15:52
проверь тросик, в том месте, где он в коробку входит, если там изолента и прочая хня, его поменяй, очень часто твоя проблема оттуда растет, тросик просто проскальзывает.
А вообще на этих машинах нормальная погрешность около 5% сам по навигации проверял, скажем моя 635 при скорости 190 показывает около 200...
bambucha
Сообщение bambucha » 31 авг 2007, 16:05
у меня то же спидометр брешит как потом уже понял калеса на 15 стоят хочу теперь электронный поставить
zhila
Сообщение zhila » 03 сен 2007, 10:58
кроме того что мой спидометр гад показывает скорость меньше чем в реале, так еще и одометр показывет пройденное расстояние БОЛЬШЕ чем в реале.(проехал 200 км показал 300) Мистика! :lol:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 04 сен 2007, 09:01
У меня при показаниях спидометра 180 расчётная скорость - 150. Колёса - как положено: 185/70R13.
www.autosaratov.ru
msm.silich
Re: Врет спидометр
Сообщение msm.silich » 31 авг 2011, 10:00
Kolu4ka писал(а): еду 60 по спидометру а на самом деле 50. мне сказали что для машины моего года это нормально. как можно настроить снова точность спидометра ?
Спидометр обычно немного занижает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
Mumx
Re: Врет спидометр
Сообщение Mumx » 31 авг 2011, 14:29
у меня вот спидометр начинает работать только после 100 км/ч)) я еду 120, он показывает 20 (проверяли двумя машинами).
Предполагаю что какие-то проблемы с пружиной, никто не знает как исправить?)
а погрешности в 5-10% на всех авто, у которых не родная резина (т.е. другой размерности диаметр и высота профиля)
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
