Задние пружины
- Mumx
Задние пружины
Не пинайте, не обзывайте)
решил бюджетно занизить машину, ну и отпилил с задних пружин по 2 витка)
новые аморты поставил, собрал стойку... а пружины болтаются между опорой и чашкой амортизатора)
как решить проблему? на новые пружины раскошелиться не могу((
укорачивать шток? токаря знакомого нет что бы он верхнюю часть аморта укоротил(
если подвязывать то чем и как? и в чашке и в опоре дырки сверлить?
думал чашку переварить, повыше ее поднять?опасно ли?
П.С. на будущее вопрос, когда соберусь ставить пружины lesjofors с занижением -40, какие аморты посоветуете поставить?
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
- Mumx
Re: Задние пружины
спасибо, обнадежил)) а то я уж перепугался чуток
теперь успокоился... более или менее)
Re: Задние пружины
блин... а у меня наоборот проблема ... Хочу поднять ее
, потому что надоело цеплять все подряд , уже и выпускной коллектор лопнул (глушак за собой потянул) , не могу понять , толи у меня так пружины просели. Может у кого тоже такая проблема есть ?
- Mumx
Re: Задние пружины
самый простой вариант мне кажется жигулевские проставки резиновые поставить)
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Задние пружины
08 ты имеешь ввиду диаметр ? и нужно менять только задние или перед также стоит поменять , чтобы поднять ее
- Darth Sidious
Re: Задние пружины
storozch писал(а):ваз 2108. там и стойка и пружины длиннее. в базе знаний есть.
только пружина. Стойки одинаковы по высоте и примерно одинаковы по характеристикам.
- Madman
Re: Задние пружины
укорачивай шток. для нормального токаря это вообще не проблема!
под занижение хорошо бы подобрать амморты, чтобы тарелка под пружину была на том же уровне от нижнего крепления как у наших, а корпус самого амморта был ниже. так у амморта будет еще немного свободного хода, а не машина ляжет на отбойники и никакого хода подвески.
передок переделай под вкладыши от е30.
- Александр Дмитриевич
Re: Задние пружины
Установил задние пружины от ВАЗ 2108 на восьмерочные амортизаторы. Старые пружины, неизвестно от какого автомобиля, были очень мягкими. На форуме советуют отрезать полтора вика. Попробовал отрезать один виток с учетом установленной резиновой упорной прокладки, посмотреть. Багажник получился высоким и колеса заметно сходятся к низу. Отрезал еще один виток. Багажник опустился пониже, схождение к низу уже не очень заметно. Подскажите, в оригинальном исполнении колеса стоят идеально ровно и какое расстояние между аркой и верхом колеса?
Re: Задние пружины
В книге вроде как 1 градус "вовнутрь" завал, но точно не помню - но глазом видно. Там же указано расстояние.
Re: Задние пружины
Отрезал от пружины чуть больше половины витка. Всего, получилось чуть больше двух с половиной витков оригинальной пружины ВАЗ 2108 с учетом, что сверху пружин установлена резиновая упорная прокладка от восьмерки. Схождение колес минимальное. Машина стоит ровно.
Re: Задние пружины
Давно пройденная тема. Восьмерочные пружины слишком мягкие, пробивать будет постоянно
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
Re: Задние пружины
А стоковые чего не купил? Ведь стоят копейки, и не редкие совсем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
