требуется советы...
kv797
требуется советы...
Сообщение kv797 » 23 сен 2011, 20:45
проблема .... такая....ездил на авто все ровно...поставили на ремонт кузова...- сделали., уже неделю мучаюсь с заводом...не можем завести...в чем проблема?
поменяно все! свечи в норме,искра есть ,карб исправен топливная система работает, не можем завести авто, тертий день уже, и триетий раз садим аккум, не могу понять че к чему?! крутит стартер но не схватывает двигатель ....почему не в курсе...
помогите....кто имеет в распоряжении давно авто....прочитал весь форум но ответа не нашел... :shock:
Re: требуется советы...
Сообщение Artemy 323 » 23 сен 2011, 21:18
в карбе нет бензина. ливани бенз в первую камеру карба грамм 30-40. если схватится на пару сек. знач бенза нет в карбе.( иголка запала в закрытом состоянии) по карбу чем нить деревянным стукни (может игла сдвинется и бенз попадёт в поплавковую камеру)
либо бензонасос не качает.
баки снимали? может шланг подачи топлива не надели на штуцер заборника?
бенз то есть?
Сообщение Chewbacca » 23 сен 2011, 21:45
Ну и естественно: какой двигатель, что за карбюратор, что за система зажигания?
kv797
Сообщение kv797 » 25 сен 2011, 11:48
лили ьензин в карб, насос качает, бензин идет...свечи рабочие искра есть, ...bmw 316. карбюратор от девятки...
Сообщение Shark-E21 » 25 сен 2011, 15:55
Пробовали эфиром завести? Который "быстрый старт"? Иногда помогает...
Сообщение Artemy 323 » 25 сен 2011, 17:41
для работы двигателя надо компрессия искра и бенз
kv797
Сообщение kv797 » 25 сен 2011, 19:38
ребят впасибо за советы, завтра попробуем с толкача зависти просто она в боксе стоит...
кароче может быть вот иззачего... в машине были сломаны замок багажника замки дверей и замок зажигания т.е ключ не везде подходил...что то не закрывалось, позже заказали у когото комплект всех замков - в двери в бензобак, в багажник и зажигание....т.есть щас все закрывается....и ключ везде один..., может быть проблема в зажигании....вроде ключ поворачиваеш стартер крутит....просто кто то ляпнул что якобы не все контаткы подсоединили...все перебрали вроде все подцеплено..в моем понимании этот вариант отпал потомучто такого не может быть...
завтро попробуем толкнуть..)
kv797
Сообщение kv797 » 25 сен 2011, 19:39
Shark-E21 писал(а):Пробовали эфиром завести? Который "быстрый старт"? Иногда помогает...
это как не знаю что такое эфир? ты имел ввиду на прямую чтоле?
Сообщение Valeron315 » 25 сен 2011, 22:38
ето балончик со спец спреем, помагает завестись, и особо в очень холодное время тож делает старт бьістрьім, сам непользовалса так как моя и в минус 30 неплохо заводилась...
Сообщение Artemy 323 » 25 сен 2011, 23:10
ты писал что искра есть, знач замок зажигания подаёт плюс на катушку
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 09 ноя 2011, 16:49
завёл или нет? Я тебе помогу
Сообщение alex_day » 09 ноя 2011, 21:37
BADJI2009 писал(а):завёл или нет? Я тебе помогу
врядли, товарищ kv797 за неоднократное нарушение правил форума, которые он не выполняет даже после профилактического БАНА переведен в разряд читателей до 01,01,2012
alexalp
Сообщение alexalp » 26 ноя 2011, 06:29
доброго времени суток!!!
такой вопрос, с чего подойдёт поплавок в бензобак на уровень топлива???
aleksei.san2012@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
