Проблемы с ближним светом
Тёма
Сообщение Тёма » 21 апр 2011, 21:55
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Есть вопрос про ближний свет. Он работал нормально. Я вытащил реле, которые в пластиковом блоке находятся, хотел контакты почистить. После того, как вставил обратно, ближний свет перестал работать, дальний работает нормально и габариты тоже. Как ни вставлял эти реле - всё без толку, ближний не работает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Почистить предохранители или контакты реле? Или проводку смотреть? Она не могла сгореть если например завести машину и включить ближний свет при вытащенном реле? Заранее благодарен за ответ, в поиске искал про эту тему, что-то как-то не очень.....
Е21
Константин
Re: Проблемы с ближним светом
Сообщение Константин » 22 апр 2011, 09:20
Я думаю, всё очень просто. Дело в том, что ответные контакты (внутри блока предохранителей) не очень хорошо держатся в своих гнёздах. Так что когда ты вставлял реле на место - контакты в блоке (или один из них) просто "съехали" вниз. Чинится всё это дело просто: приподнимаем блок предохранителей, открываем его (всё это не снимая с машины!), поправляем контакты, собираем.
Удачи!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Artemy 323 » 22 апр 2011, 09:28
+1.
Либо вставил вместо 5ти контактной реле 4х.
У тебя дальний вместе с ближним? или ближний гаснет, а дальний загорается?
Тёма
Сообщение Тёма » 22 апр 2011, 10:25
Константин, спасибо большое, попробую так сделать!
Аrtemy 323, у меня ближний и дальний отдельно. Дальний работает, а ближний нет.
Е21
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2011, 18:36
Тож думаю, что контакт провалился.
Учти еще, что для работы ближнего света реле дальнего должно быть установлено, и подключены все 5 контактов)
Mumx
Сообщение Mumx » 27 сен 2011, 07:07
а у меня вот такая хрень: ближний загорается только после того как включишь внутренние фары (противотуманки), это тоже проблемы в релюшках?
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
