люк хелп!
- Kraizer
люк хелп!
привет всем! Ребят подскажите:бежит люк,уплотнительные резинки не держут от чего можно поставить? Заранее огромное спасибо!
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
- GrifIN
Re: люк хелп!
Для начала хорошо прочисти все дренажные отверстия, может проблема уйдет без замены резинок.
- Kraizer
Re: люк хелп!
спасибо!!!! и еще один вопросик: люк открываеться ток в одном положении(в верх) что может быть?
- Kraizer
Re: люк хелп!
ну на сколько я знаю у люка 2 положения,заезжает в крышу и поднимаеться задняя часть,вот в крышу он у меня и не заезжает,я конечьно сильных усилий не прикладывал т.к. боюсь совсем сломать. Может у них есть какая болезнь или что то в этом роде,подскажите пожалуйста!
Re: люк хелп!
чтоб выяснить надо разобрать. когда крутишь назад рукой помоги задней части люка утопиться в крышу, может дальше пойдёт само?
- b.boy_kazak
Re: люк хелп!
Kraizer писал(а):ну на сколько я знаю у люка 2 положения,заезжает в крышу и поднимаеться задняя часть,вот в крышу он у меня и не заезжает,я конечьно сильных усилий не прикладывал т.к. боюсь совсем сломать. Может у них есть какая болезнь или что то в этом роде,подскажите пожалуйста!
У, меня была таже проблема. Помогло снятие и люка. Там под люком есть такой трос вот он у меня наметрво приржавел, я его смазал и теперь люк открываеться. Еще при сборе надо механизм открытия правильно поставить, там есть неётральное положение его нужно выставить в том моменте когда люк закрыт а то у меня это положение по середине открытия))
З.Ы. Для того что бы снять люк сначала снимаем обшывку. Это удобно делать так, заводим люк на пловину в крышу и со стороны лобовика подковыриваем обшивку, там около 10 клипс. Потом подымаем люк вверх, с верху смотрим и видим два крючка, они подсоеденины к водо отливу, приподымае этот отлив и отсоединяем крючки и тепреь обшывку высовываем на крышу.
- Kraizer
Re: люк хелп!
спасибо да инструкцию по снятию люка! А то яб пол крыши разобрал!
