должно быть не мене 800-850 на ХХ
2)Проверить давление масла на 850 и на 4000 об
Какой двигатель
Madman писал(а):Масло для начало нормальное нада залить!
Это ж далеко не новый двигатель. Когда этот двигатель делали это масло конструкторам только во снах снилось!!!
Не 5w30 (оно слишком жидкое), а 10w40 или 10w50.
tayra писал(а):Madman писал(а):Масло для начало нормальное нада залить!
Позвольте не согласиться. По этой логике идеальный вариант смазки двигателя -- солидол![]()
А ежели серьезно, думаю, что вязкость масла -- дело третье. Если зазоры на вкладышах миллиметровые, то никакая вязкость положения не исправит. Но это ИМХО, естесссно.
К слову, у меня 5w30 на М10 после переборки -- давление изюмительное через секунду после пуска (а то и от стартера, ежели не сразу пускается).
