ТОРМОЗА задние
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 23:21
VIC писал(а):у меня другой вопрос) Это потом колодки и диски всегда через них заказывать получается?))
И все равно не понимаю смысл без замены ГТЦ и Вакумника
площадь фрикционов.
чес сказать. не понимаю смысла в больших тормозах, так как на машине нет абс. в юз срывают и штатные)))
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение R2-D2 » 30 окт 2011, 23:32
площадь фрикционов.
Даже скорее не площадь фрикционов, а длина "рычага" (т.е диаметр торм. диска)
Тогда на больших, расходником будет не колодки а резина)
Вообще считаю для машин с двигателем М10, самый лучший вариант - стандартные вентели спереди, 323и дисковые сзади.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Madman » 31 окт 2011, 01:52
Да что, вы прицепились к ГТЦ и вакуумнику???
Сначала надо понимать, что и к чему, за что та или иная деталь/узел отвечает.
Слишком большие тормоза на наши машины без АБС и с большим/двойным вакуумом, считаю, вообще опасно ставить!
Управлять замедлением очень сложно!
Тормозные киты от Вилвуд это конечно круто! И ценник за них считаю вполне вменяемым! Это не только хорошие тормоза, но и улучшение управляемости - алюминиевые суппорта почти невесомые в сравнении с чугуном!
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 31 окт 2011, 10:10
Madman писал(а):Да что, вы прицепились к ГТЦ и вакуумнику???
прально говоришь, про гтц и вакуумник. гтц если только менять, если его объема не хватит на вилвуд.
из-за отсутствия абс и решил отказаться от поршаковских больших тормазов.
за тормоза вилвуд получается 2500 - перед,зад и ручник. это все можно сделать у нас в проме. и при этом не будет проблем с расходниками.
но больно нравятся суппорта от фолькса на зад из-за его устройства ручника. лучше, чем у е21 имхо. так как нет лишних деталей. но цена 800 еще и доставка... это все 1000 со всеми затратами.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Han Solo » 31 окт 2011, 10:36
опять старая тема )))))))
не пойму и чем родное не устраивает :roll:
ручник на барабанных вообще самый лучший ,на дисковых он хуже
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 31 окт 2011, 11:21
V_Serjo писал(а):опять старая тема )))))))
у тебя у самого какие стоят?
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Han Solo » 31 окт 2011, 11:47
дисковые от е21 323 родное все ,тормоза просто отличные . самое то для данного веса ,все остальное мне кажется излишнее
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 31 окт 2011, 16:37
ну а чего тогда барабаны не оставил, раз на них ручник лучше.
я начал про тормоза от фолькса из-за того, что они конструктивно проще. из всего выпадают отдельные колодки на ручник, при этом он остается механическим.
площадь и рычаг такие же, как ина 323, но !!! на 323 надо рычаги - бу нормальных как-то мало. к рычагам полный набор суппортов, колодок, дисков, ступиц.
новое это денег стоит, а бу мало где есть. или у многих суппорта валяются?
а вилвуд, как еще одна альтернатива для более мощных корчей.
или до сих пор не понятно, почему родные не устраивают? :D
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Han Solo » 31 окт 2011, 17:02
23-ий писал(а):ну а чего тогда барабаны не оставил, раз на них ручник лучше.
неее дисковые от 323 лучше намного .. . вот суппорта лучше от е30 поставить оте21 не очень хорошии.. стучат
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 31 окт 2011, 17:03
ну я теперь хочу гольфовские. так как нет колодок унутренних
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 01 ноя 2011, 00:16
V_Serjo писал(а):ручник на барабанных вообще самый лучший ,на дисковых он хуже
На дисковых тормозах родных ручник - фактически барабанные тормоза внутри тормозного диска. Ничем не хуже, менять, конечно, иногде геморно..
23-ий писал(а):к рычагам полный набор суппортов, колодок, дисков, ступиц.
Диски новые в любом случае покупать, суппорта от е30 ставить или те же refabrished W&N... Но лучше от е30. ;)
V_Serjo писал(а):оте21 не очень хорошии.. стучат
Вот точно такая же фигня.. :):):):) Направляющие изношены..
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 01 ноя 2011, 13:43
так что пришли к выводу, что комплект с ебея за 800 долларов вполне стоит своих денег))) и несколько лучше, чем оте21.
Madman
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Madman » 01 ноя 2011, 20:57
Я Вам так скажу! Тормоза на е21 323 были МЕГА тормозами для своего времени!!!
И идея с барабанным ручным тормозом очень достойная! Колодки - реально вечные, подтянуть тросик не проблема, все просто и надежно, и применяется на многих моделях и не только БМВ! Плюс эффективное использование внутрешнего обьема тормозного диска при большом диаметре.
Вы меняли задние колодки на Фольксах, Шкодах, Опелях и т.д. ... с такой системой ручника??? Гемор еще тот!!!
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 01 ноя 2011, 22:02
тут дело в затратах. просто прикинуть во что выходит переделка в 323 и в эти.
в 323 затратнее.
GrifIN
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение GrifIN » 02 ноя 2011, 00:37
Минус суппортов Wilwood тот, что они идут без пыльников, это может сказаться на их ресурсе без должного обслуживания.
На гоночных машинах стоят большие тормоза без АБС, и они как то ездят.
Вернуться в «Тюнинг»
