Ремонт кузова с помощью заклёпок
Burn32
Сообщение Burn32 » 05 ноя 2011, 18:20
Восстанавливаю кузов своего авто с помощью алюминиевых заклёпок (полы, багажник и т.п.). Держится, на первый взгляд, очень даже хорошо. Скажите пожалуйста, есть ли какие либо "подводные камни" при использовании данного метода ремонта?
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
Re: Ремонт кузова с помощью заклёпок
Сообщение Valeron315 » 06 ноя 2011, 10:06
таким нетрадиционньім методом никто неделает!!!
Ето просто закривание дьір... Ну ладно уже на ровньіх участках, но на несучих частях ето делать нестоит!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 ноя 2011, 11:52
интересно посмотреть на такое "творение"!!!!!
Сообщение alex_day » 06 ноя 2011, 14:41
Насчет заклепок:
это не ноу-хау, и так делают, поэтому сарказм тут неуместен. Более того, правильно клепаный кузов всегда будет прочнее сварного
А насчет подводных камней, так они скорее всего в том, что автор использует не заклепки, а ниты. Соответственно возникают места контактов двух металлов с различным электрическим сопротивлением, т.е. очаги ускоренной коррозии.
Для себя так машину делать нельзя.
Burn32
Сообщение Burn32 » 07 ноя 2011, 00:44
alex_day, а что такое ниты?
Я использую вытяжные алюминиевые заклёпки, перед использованием обработаны герметиком для сварных швов и склейки жести, так что контакта как такового нет, металл использую родной, проклеиваю герметиком а затем клепаю.
Сообщение alex_day » 07 ноя 2011, 19:15
Burn32 писал(а):Я использую вытяжные алюминиевые заклёпки,
вот заклепка
вот это нита
Burn32
Сообщение Burn32 » 07 ноя 2011, 21:37
alex_day спасибо за разъяснение.
Сообщение Shark-E21 » 07 ноя 2011, 22:38
alex_day писал(а):с различным электрическим сопротивлением
Электрохимическими потенциалами, видимо? ;) Как понимаю, речь вот об этом явлении http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB% ... F%E0%F0%E0
Burn32
Сообщение Burn32 » 07 ноя 2011, 22:49
Shark-E21 это очень плохо?
Сообщение Valeron315 » 07 ноя 2011, 23:06
на мой взгляд плохо!
Если било б хорошо то все б так делали и неиспользовали сварку...
Burn32
Сообщение Burn32 » 01 дек 2011, 11:03
Выглядит это примерно так)
Константин
Сообщение Константин » 02 дек 2011, 14:01
Я встречался с клёпаными деталями, которые были сделаны давным-давно и при этом были в более-менее приличном виде. Мне кажется, что при качественной антикоррозийной обработке узел прослужит довольно долго. В конце концов, необходимо понимать, какие цели ты перед собой ставишь: если речь идёт о восстановлении машины с целью сохранения экземпляра в течении ближайших 50 лет - то такой метод неприменим. Если же речь идёт о том, что бы ближайшие лет пять голова не болела - то можно и на заклёпки. Я так думаю.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Burn32
Сообщение Burn32 » 02 дек 2011, 18:17
Делал всё так:
1. Удалил гниль, прогрунтовал, обработал тонким слоем мастики.
Изображение Изображение
2. Сделал то же самое с заплаткой и нанёс по краям герметик.
3. Ну и наконец клепал, при этом обильно промазывал сами заклёпки герметиком.
Сообщение Shark-E21 » 06 дек 2011, 19:22
Burn32 писал(а):Shark-E21 это очень плохо?
Да. Коррозия будет провоцироваться именно электрическим потенциалом в месте контакта.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 06 дек 2011, 20:39
Можно использовать ниты целиком металическии но для них нужен мощный "клёпальник" с ручками как у болтореза таким не везде подлезть.Я восстанавливаю с гнившее, кусками капота ВАЗ 2107(достался на халяву) при помощи сварочного полуавтомата.Да цена девайса не бюджет но оснавная проблема это правильно выкроить латку :) .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
