ГОГИмобиль)))
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Darth Sidious » 05 дек 2011, 19:43
АТЕ-это не совсем альтернатива. это фактически ориджинал) ты назвал не совсем гуано фирмы. смело бери.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 06 дек 2011, 06:35
storozch писал(а):АТЕ-это не совсем альтернатива. это фактически ориджинал) ты назвал не совсем гуано фирмы. смело бери.
да ребята с Украинского сайта посоветовали,я про такие не слышал фирмы никогда. У них мож и есть,тут в Таше их нет. Поставил SCT немецкие на ваз01...06 за 6$ комплект и ещё за 6$ мне из подточили:
когда сняли левое колесо,то обнаружилось што в сервисе китаец торопился и родную шпильку ка-то некачественно закрепил штоле,вообщем она отсутсвовала, вылетела где-то по дороге, за рулем ничего не чувствовалось... тормоза держались на одном.....гвозде!!! который стоял заместо 2й шпильки. Заменили из того што нашли в ближайшем маге, поставили от жигуля:
при торможении с большой скорости бьют колодки и дёргается быстрыми короткими рывками руль. Дёргает кажись влево(масло потоп под капотом,не езжу ща, жду и думаю как устранять течь), получается правые колодки не зажимают,не срабатывают/поздно срабатывают???
Последний раз редактировалось ГОГИ 06 дек 2011, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение 23-ий » 06 дек 2011, 08:16
по колодкам:
тексатар и журид тоже поставляются на конвейер.
журид есть с разными индексами, от которых зависит их мягкость или износ
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 06 дек 2011, 14:48
Последний раз редактировалось ГОГИ 09 дек 2011, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 06 дек 2011, 14:50
и вопрос по течь масла. Может эту крышку на эпоксидку засадить?? Яб заварил даже,да потом вал не снять..
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2011, 14:50
ГОГИ у тебя скорей всего уже диски тормозные кривые
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 06 дек 2011, 15:05
VIC писал(а):ГОГИ у тебя скорей всего уже диски тормозные кривые
c чегобы это?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2011, 15:10
Машину ты не новую же покупал. Может перегревались диски, в особенности у тебя колодки старые были, проверь диски может они в допуске еще и их проточить можно, просто если бы дело было в суппорте, то у тебя просто руль уводило, и никаких постукований не было. Проверь еще колесо, может плохо или не правильно затянули
vados120
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение vados120 » 06 дек 2011, 15:16
тормозные диски надо проточить и биения не будет!
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 06 дек 2011, 15:31
vados120 писал(а):тормозные диски надо проточить и биения не будет!
мож не диски? всё ОК было же,пока не поменяли колодки, да и визуально,приличные диски..
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 09 дек 2011, 12:25
вчера купил 2Л масла,долил и приехал к Денису в старый город, поменяли мне гитару,теперь при включении поворотников она не спрыгивает с ближнего на дальний свет... потом занялись течью масла, сняли боковую крышку, точили её,подгоняли, поставили новую прокладку из пароните 1мм, посадили на герметик...высох,завели,потекло масло уже из-под траблера, сняли его почистили масляный канал проволокой. Ставим,опять течет но уже не так сильно. Решили почистить изнутри. Сняли крышку ГБЦ, прочистили, крутим чисто стартером. С этой трубки бьёт ручей из под болта на котором она крепится:
сняли,поменяли шайбу медную,закрутили: льёт на 1 и 2 коромысло,и не льёт масло на №3и №4. Прочистили,каналы,пробочка))))) Крутим стартер,всё льёт как надо. Поставили на место ГБЦ,заводим,течи нет(тьфу-тьфу-тьфу!). Ща пару дней поезжу видно будет точно. Надеюсь таких утрених луж не будет больше:
Последний раз редактировалось ГОГИ 09 дек 2011, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 09 дек 2011, 14:36
соеденил ваккум как надо к карбу, с впускного коллектора раньше шланг шол на ваккум,кинул его в воздухан:
вопрос знатокам: подсоеденить ли сапун к воздухану,даст ли мне это плюс при прогреве движка по утрам, или пусть свешивается вниз как на жигулях? Маслоотделителя вроде нет,но воздухан навороченый с примочечками разными...
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение azateikin » 10 дек 2011, 09:50
то что руль бьет то скорее всего один из суппортов закисший и до конца не выходит.получается одна сторона давит на диск вот он и бьет. у меня было просто тоже самое-вылечилось разборкой суппортов полировкой цилиндров и поршней и заменой всех резинок(ремкомплект)
Arhi-str
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Arhi-str » 13 дек 2011, 08:24
Поставь. хотя бы посмотришь, как расход изменится. нам заодно расскажешь ))
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 13 дек 2011, 08:29
Arhi-str писал(а):Поставь. хотя бы посмотришь, как расход изменится. нам заодно расскажешь ))
это ты про сапун? а чо с маслоотделителем делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
