Не заводится!!!
Nemo
Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 18 дек 2011, 00:49
Доброй всем ночи.
Предистория..E21 М10 1982-го понравилась, купил, пол года как вместе, проблемы какие возникали со всем справлялся сам.
Пару дней назад сажусь в холодную машину, как обычно стартер начинает уныло крутить двигатель, начала схватываться как вдруг усилия стартера потихонечку сошли на нет!
Пробую еще раз - молчит, даже втягивающее не "щелкает"!
Первая мысль - сдох аккумулятор (хотя все лампочки и ближний свет горят), но все равно вынимаю и несу на зарядку.
Следующим днем заряженный аккумулятор ставлю на место как следует затягиваю клеммы и НИЧЕГО!!! Все то же самое, что и раньше...лампочки горят, приборы работают, но втягивающее по-прежнему не "щелкает".
Беру провод и напрямую подаю плюс на втягивающее, молчит (щелкает какая-то релюшка в блоке предохранителей и все)
Подскажите что это может быть?
Может минус до стартера не доходит?
Re: Не заводится!!!
Сообщение R2-D2 » 18 дек 2011, 00:55
Снимай стартер, разбери посмотри, может смазка загустела, но думаю тут всё таки проблема электрического характера). Тестером посмотри какое напряжение идёт на него, а то у меня похожие симптомы были, по глупости - забыл прицепить массовую шину на двигатель :D
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 18 дек 2011, 00:58
Вот я и думаю что масса отгорела или просто оторвалась от двигателя, потому что проблема, как ты и сказал, электрического характера...
А можно ли в это как-то проверить...например непосредственно на движок кинуть минус с аккума???
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 18 дек 2011, 14:36
А может это быть проблема со стартером?с якорем?со щетками???
Re: Не заводится!!!
Сообщение R2-D2 » 18 дек 2011, 15:25
Тоже может, пока не разберешь - не узнаешь
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 18 дек 2011, 15:28
Спасибо, буду разбираться...
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 20 дек 2011, 00:02
Как выяснилось втягивающее не работает...
завтра закажу новое
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 20 дек 2011, 11:09
И, видио, стартер тоже=(
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 20 дек 2011, 11:10
А кто знает о чего щетки в стартер подходят?????
Nemo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Nemo » 20 дек 2011, 11:41
И вообще разборный ли щеткодержатель?
Филимон
Re: Не заводится!!!
Сообщение Филимон » 14 янв 2012, 01:09
разборный..просто подбери в магазе..щетки и выточить можно напильнечком!)вообще ты долго крутил машну:???мог и сгореть..
