Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Re: Нужно расстояние до крепления педали акселлератора!
Сообщение bes-the-bes » 18 дек 2011, 14:04
Не вопрос, Олежка, дело житейское! :D Как возможность будет) Нам еще по кузову работы много, пороги, усилители, полы... :wink:
900
Сообщение DEMETRISS » 19 дек 2011, 00:16
а педалью померять не хочешь?)) Не помню что делает трЫ, у меня ее походу тоже нету, а номер дЫва - ограничитель педали) Я так понимаю что ставился просто либо тот либо тот, да и тебе ж написано в ЭлКатс, что 3 это - упор.
А еще, может ты не заметил, на моей фотке и на той видно, что крепеж рядом с первой дыркой лючка лонжерона
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 19 дек 2011, 00:43
То, что упор, я понял, но мне интересно только лишь упор он, или еще несет какую функцию, "кикдаун", например :lol: В общем, какой с донора сниму - такой и поставлю)
Вот же, совсем внимания не обратил :roll: Дим, спасибо за очевидность, лишь бы эта дырка у меня заварена не оказалась)
900
Сообщение DEMETRISS » 19 дек 2011, 00:50
это упор педали, и все.
Сообщение Chewbacca » 19 дек 2011, 01:36
По фоткам из этой темы ее вполне однозначно можно поставить по-моему)
Элемент 3 - кикдаун, он только на авто с акпп, на механике туда вворачивается упор (2), который позволяет регулировать максимальное нажатие педали газа. Если донор с акпп - закажи на экзисте его, он копейки стоит.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 19 дек 2011, 16:00
Обещанные размеры. Рисовал на бегу, но надеюсь, все понятно.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 20 дек 2011, 14:20
Донор, слава богу, на механике)) Теперь все стало очевидно, спасибо, друзья! ;)
Олег, спасибо за размеры! ))
900
