Момент затяжки гайки натяжителя
Sfave
Сообщение Sfave » 19 дек 2011, 22:08
Какой момент затяжки этой гайки №10 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25) ?
Re: Момент затяжки гайки натяжителя
Сообщение R2-D2 » 19 дек 2011, 22:56
эм.. Я её просто нормально затянул, не вижу смысла затягивать её по моменту, какую роль это сыграет?
миха лит
Сообщение миха лит » 20 дек 2011, 00:06
Лучше конечно тянуть моментом но найти их трудно они только есть походу на оригинальном диске по ремонту и эксплуатации Е21.
Сам затягивал болты и гайки моментом, так вот закрутив клапанную крышку 9 моментом ис под неё перестало течь масло и конечно спокоен за качество сборки так как работаю контролёром качества резьбовых соединений :mrgreen:
Сообщение Madman » 20 дек 2011, 00:34
у меня было чуть подтекало из-под этой пробки масло, решил дотенуть - лопнула передняя крышка ))))
Sfave
Сообщение Sfave » 20 дек 2011, 08:15
Madman писал(а):у меня было чуть подтекало из-под этой пробки масло, решил дотенуть - лопнула передняя крышка ))))
я про и то.
Короче, масло течёт из под гайки сильно, сильно затянул (примерно 5-7 кг), не помогло. Поменял шайбу на новую (Febi), ещё сильнее стало течь, хотя на 5-7 кг затянул. Дальше стрёмно. Я внимательно осматривал, нету трещин, капает под гайкой.
миха лит писал(а):Лучше конечно тянуть моментом но найти их трудно они только есть походу на оригинальном диске по ремонту и эксплуатации Е21.
Смотря какая прокладка, на Elring перетянул свыше 9 нм, потекла, поменял на Goetze, текла со всех сторон, на 15 нм затянул, не помогло, сильней не стал тянуть. Поменял на новый Elring, очень аккуратно на 9 нм затянул - нигде не течёт.
VIC писал(а):эм.. Я её просто нормально затянул, не вижу смысла затягивать её по моменту, какую роль это сыграет?
просто опасаюсь перетянуть, вдруг треснет.
Sfave
Сообщение Sfave » 23 дек 2011, 09:26
Посмотрите, пожалуйста, если есть электронный каталог, с каким моментом тянуть.
Сообщение Shark-E21 » 24 дек 2011, 13:29
миха лит писал(а):но найти их трудно они только есть походу на оригинальном диске по ремонту и эксплуатации Е21
Михаил, сколько угодно:
http://tis.bmwcats.com/document/torque/
Sfave
Сообщение Sfave » 26 дек 2011, 11:41
За ссылку спасибо, но найти не смог :(
Я плохо искал или там нету момента для натяжителя ?
миха лит
Сообщение миха лит » 26 дек 2011, 16:43
На ссылке моменты приведены не очень правильно, вот в книге написана правда с допуском
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 26 дек 2011, 19:37
Попробуй камнем шлифануть :D на крышке то место где .......пробка или прокладку туда потолще если нет то щнурок азбестовый
Последний раз редактировалось BMWE21 26 дек 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 26 дек 2011, 19:38
Sfave писал(а):Короче, масло течёт из под гайки сильно, сильно затянул (примерно 5-7 кг), не помогло. Поменял шайбу на новую (Febi), ещё сильнее стало течь, хотя на 5-7 кг затянул. Дальше стрёмно. Я внимательно осматривал, нету трещин, капает под гайкой.
Материал шайбы ? Если медь - надо отжечь.
Сообщение Valeron315 » 26 дек 2011, 20:43
"медь
- надо отжечь" - интересно спросить-Зачем?
От етого именно медная шайбочка особо мягче ни тверже нестанет...
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 26 дек 2011, 21:35
Valeron315 писал(а):"медь
История из личного опыта. Решил на зубилу поставить датчик давления масла с показометром чтобы оставить заводской датчик решил ставить тройник. Материал тройника сталь, место установки на двигателе головка(алюминий), шайбы медь. Собираю завожу и вижу сопли из под медных колец(масло лукойл полусинтетика замена через 6000). Три раза разбирал собирал - из под меди сопли. Замечаю что из под самого датчика с кольцом из стали с покрытием не сопливит нахожу такие же кольца собираю. Лучше но всё равно потеет. Потом кто то посоветовал отжечь кольца. Беру те же кольца отжигаю держать стало ещё лучше. Когда снял кольца было видно что в медное кольцо "втёрся" метал даже со стороны алюминиевой головки. Отжечь не совсем верная формулировка точнее отпустить метал при этом он становится мягче. Кому интересно почитайте термообработку - отпуск.
Sfave
Сообщение Sfave » 26 дек 2011, 22:21
серебристые, значит алюминий.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 27 дек 2011, 08:44
Или резьбу прогани метчиком на всю длину в крышки))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
