Re: Motronic Проблема с запуском!!!
Сообщение Shark-E21 » 17 янв 2012, 13:52
При включении зажигания клапан холостого хода подрагивает? Если да - мозг исправен. Если нет- или нет питания или мёртвый клапан или мозгам пипец. проверяется всё довольно быстро (ну, кроме мозгов).
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 янв 2012, 21:56
Shark-E21 писал(а):При включении зажигания клапан холостого хода подрагивает? Если да - мозг исправен. Если нет- или нет питания или мёртвый клапан или мозгам пипец. проверяется всё довольно быстро (ну, кроме мозгов).
клапан, как ни странно, работает.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 18 янв 2012, 05:39
ты же с Man with no name знаком) доедь да него, он тебе за пиво даст позепать, куда что идет. он мне даже в аську писал по поводу тебя.. погляди вживую-так ведь лучше, если справиться не можешь
Сообщение Shark-E21 » 18 янв 2012, 07:52
Клапан работает - гут. Бензонасос включается при проворачивании коленвала стартером?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 18 янв 2012, 09:01
storozch писал(а):ты же с Man with no name знаком) доедь да него, он тебе за пиво даст позепать, куда что идет. он мне даже в аську писал по поводу тебя.. погляди вживую-так ведь лучше, если справиться не можешь
договорились уже об этом))
Shark-E21 писал(а):Клапан работает - гут. Бензонасос включается при проворачивании коленвала стартером?
бнзонасос мы пока вручную подключаем от аккумулятора.
Последний раз редактировалось Makovecky 18 янв 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 18 янв 2012, 09:11
а при повороте ключа реле зажигания щелкает? прозвоните фишку реле БН-мб туда плюс не приходит, а из-за этого мб и форсы не откр..
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 18 янв 2012, 09:15
storozch писал(а):а при повороте ключа реле зажигания щелкает? прозвоните фишку реле БН-мб туда плюс не приходит, а из-за этого мб и форсы не откр..
щелкает... питание есть...
Сообщение Shark-E21 » 18 янв 2012, 14:46
Makovecky писал(а):бнзонасос мы пока вручную подключаем от аккумулятора.
Проверь наличие 12В на проводе бензонасоса после реле. Так ты проверишь видит ли комп обороты двигателя (насос только при них и включается).
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 18 янв 2012, 20:31
Попробую...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 18 янв 2012, 21:45
Еще... подскажите, кто помнит-разве стартерный плюсовой в этой косе живет?!?! Топикстартер писал, что он нашел "толстый плюс" в котором 12 В и закинул на стартер.. в итоге у него на мозги получается один раз +12В. насколько я помню и сегодня спрашивал у народа-там два плюса на мозг идет... у себя глянул, но темновато было уже и все закрыто не подлезешь(( два плюса на мозг или один? подскажите.. мб поможет в решении проблемы
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 19 янв 2012, 12:10
Уажаемые форумчане!!! У меня в данный момент устновлен M20B20 с Solex 4a1 в 21-м кузове. Был
приобретен двигательль M230B20 с Motronicом 1.3. Снят с рабочей 5-ки в 34-м кузове.
Суть в следующем: хозяин мотора не отдал электронасос, вот этот обратный клапан на вакуумник (3 больших штуцера, 1 маленький).
В связи с этим прошу ответить на пару "глупых" вопросов:
1) Подойдет ли обычный Обр.клапан вакуумника с 21 кузова (есть в наличии) или нет. Если подойдет, какой патрубок следует заглушить на впускном коллекторе - верхний или нижний?
2) Можно ли использовать внешний электробензонасос, например от "Волги" или ВАЗ, для установки под капотом? Если нет, от какой машины BMW взять внутренности для погружного электробензонасоса, при этом чтобы датчик уровня топлива не сталь "брехать"?
3) Ну, и пожалуй, Главный вопрос: нужна схема скрещивания проводок Мотроника с бортовой сетью е-21!!! Находил рапиновку, но там замена L-Jeta на Moronic 1.3 вроде бы.
Ответьте, пожалуйста, поделитесь опытом и ссылками. Заранее всем спасибо за понимание и помощь!
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 19 янв 2012, 13:57
fiting писал(а):двигательль M230B20
видимо м20б20
fiting писал(а):обратный клапан на вакуумник (3 больших штуцера, 1 маленький).
1 маленький заглушаешь, клапан вроде с лджета наколхозить можно
fiting писал(а):1) Подойдет ли обычный Обр.клапан вакуумника с 21 кузова (есть в наличии) или нет. Если подойдет, какой патрубок следует заглушить на впускном коллекторе - верхний или нижний?
ИМХО, проще найти с 34-ки и не ломать голову. хочешь, узнаю, сколько у нас на разборах стоит-кулюпришлю
fiting писал(а):2) Можно ли использовать внешний электробензонасос, например от "Волги" или ВАЗ, для установки под капотом? Если нет, от какой машины BMW взять внутренности для погружного электробензонасоса, при этом чтобы датчик уровня топлива не сталь "брехать"?
лично я сперва ставил от волги под капот, теперь поставил от е28 535 выносной назад. под капотом насосу труднее всасывать, это не совсем правильно. на форуме эту тему много обсуждали и к единому выводу не пришли. погружной насос точно ставил V_Serjo .
fiting писал(а):3) Ну, и пожалуй, Главный вопрос: нужна схема скрещивания проводок Мотроника с бортовой сетью е-21!!! Находил рапиновку, но там замена L-Jeta на Moronic 1.3 вроде бы.
да там вроде то же самое. где-то на форуме писали, юзай поиск.
Ответьте, пожалуйста, поделитесь опытом и ссылками. Заранее всем спасибо за понимание и помощь![/quote]
viewtopic.php?f=1&t=235&start=60
viewtopic.php?f=1&t=5910
viewtopic.php?f=3&t=4241&start=15
З.Ы. ты с ж с белоруссии, тебе этот клапан найти легче.. я тебе ничего не пришлю :lol: сразу не прочел, откуда ты)) у вас там клондайк
Сообщение Shark-E21 » 19 янв 2012, 19:35
storozch писал(а):разве стартерный плюсовой в этой косе живет
Да.
storozch писал(а):два плюса на мозг или один
Схема же. Один плюс постоянно для сохранения памяти, второй - при включении зажигания.
fiting писал(а):Обр.клапан вакуумника
Можно фото сего девайса? Или хотя бы на схеме показать - в упор не пониаю, о чём речь.
fiting писал(а):Можно ли использовать внешний электробензонасос, например от "Волги" или ВАЗ, для установки под капотом?
Конечно, можно. Но насос луче ставить около бака и протянуть к нему "+12В". Я себе поставил систему с двумя насосами с е30 2.7 литра - погружной в баке подкачивающий и снаружи уже насос высокого давления.
fiting писал(а): нужна схема скрещивания проводок Мотроника с бортовой сетью е-21!!!
База знаний, там точно есть.
fiting
Сообщение fiting » 20 янв 2012, 10:36
видимо м20б20
Простите, да м20б20! Спасибо за инфу про обр клапан! Куплю сам на разборе!
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
База знаний, там точно есть.[/quote]
Спасибо за ответы!!! Фото есть на жестком диске, но не умею пользоваться местной галереей, вернее не могу в своих настройках туда залезть :cry: !
По базе знаний: есть инфа по замене L-jetronic на Motronic на m20b20. Там и показана распиновка двух разъёмов - я так понял с L-jeta - прямоугольный, с Motrona - круглый. В связи с этим вопрос(глупый, наверное), а где в карбюраторном находится прямоугольный разъём - возле блока предохранителей, или на левом переднем крыле под резиновым кожухом?
спасибо за понимание!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
У Вас возможно нет прав для просмотра альбомов в галерее. Зарегистрируйтесь пожалуйста.
Вот такое пишет, когда захожу в Галереи. Как закинуть картинку?!!
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Короче, это обратный клапан вакуумного усилителя тормозов (поз.№3). На мотроновом впускном коллекторе два штуцера, расположенных друг над другом справа от корпуса дроссельной заслонки для его подключения.
Вопрос остается: можно ли использовать(временно до покупки поз.№3) свой обр. клапан от карбюраторного двигателя (один штуцер к впускному коллектору, другой к вакуумнику)? Если "да", то какой штуцер можно отглушить на мотроновом впуске - верхний или нижний?
Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Блиннн... Поз.№2 всетаки, а не 3!!!
во, нашёл как отправить картинку!!!!!
Сообщение Shark-E21 » 20 янв 2012, 19:31
fiting писал(а):но не умею пользоваться местной галереей
Снизу формы ответа есть кнопка "добавить вложения". Элементарно, Ватсон. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Теперь понял, о чём речь. Ну, если заглушить ещё одну трубку в дроссееле - то можно и без неё.
