Нужна поьошь по карбу Solex 4A1
Green
Сообщение Green » 21 янв 2012, 20:45
Сколько сантиметров должно быть от гайки до гайки?
Всем привет проблема в следуюшем когда заводится набирает 3000 оборотов потом начинает глохнуть если прогозавать то получится тоже самое! в чем может быть проблема?? и следуюший момент как отлегулировать заслонки и есть ли у кого зазоры для регулировки?? зарание большое спасибо!
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: Нужна поьошь по карбу Solex 4A1
Сообщение fiting » 22 янв 2012, 00:05
Привет! Расстояния этого не знаю. Это просто соединительная тяга от сектора троса газа до рычага заслонки. Просто регулируй так, чтобы при нажатии на педаль газа дроссельные заслонки в обеих камерах на прогретом двигателе полностью открывались. Ну, и соответственно, при возврате рычаг заслонки возвращался и ложился на регулировочный болт вакуумного сервопривода дросеельной заслонки. Если очень надо, завтра на своей промеряю, отпишу.
Green
Сообщение Green » 22 янв 2012, 12:05
спосибо ! я тебя понил! ну если тебя незатруднит та померь растояние!
fiting
Сообщение fiting » 22 янв 2012, 15:49
Прмерял, 110-112 мм (11-11,2 см). Точнее не могу из-за изогнутости самой ентой тяги!
Green
Сообщение Green » 22 янв 2012, 15:57
Спасибо! очень благодарен
Сообщение Valeron315 » 22 янв 2012, 16:02
А вас Green если незатруднит заполните место обитания в профиле, а то удалят...
Ну а если по теме то как вариант дело может бить не у карбе, а в вакуумнику трамблера, так как после опредиленних оборотов он автоматически коректирует угол зажигания, я б сначала ето проверил, а потом лез карбу в душу :)
Удачи в ремонте...
Green
Сообщение Green » 22 янв 2012, 17:50
насчет вакуума все норм! за совет спасибо! сейчас поднастроил ! профиль заполню!
fiting
Сообщение fiting » 22 янв 2012, 19:39
Green!!!
Нашел инфу тебе по нашему карбу. Спасибо edelz за кропотливый труд, но его сайт чегой-то не открывается. Эта статья от него - читай в Личных Сообщениях!!! Картинку(схемку) закидываю здесь!
После долгих "ламерских" лет мытарств с этим карбом, я пришел к тому, что все в моем солексе 4-м давно изношено, искривлено и поломано. Чинил его, разбирал, мыл, менял детали, прокладки, возил по разным карбюраторщикам - всё тщетно. Многие мотористы увидев сие чудо в четыре камеры, даже не подходили к нему близко!
В конце-концов пора переходить на МОТРОНИК. Уже приобретён двигатель, тоже с m20b20 с МОТРОНОВской обвязкой, с мозгами, воздушным фильтром. Осталось докупить лямбду (не хочется долбиться с безлямбдовой прошивкой мозга), топливный насос и дождаться весны. Мотор снимал с рабочей E-34.
Ну, а тебе удачи с карбом, может чем тебе я и смог помочь.
Green
Сообщение Green » 22 янв 2012, 21:43
Буду изучать!
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 янв 2012, 22:43
fiting писал(а):Спасибо edelz за кропотливый труд, но его сайт чегой-то не открывается. Эта статья от него - читай в Личных Сообщениях!!!
edelz - это девушка, если что)))
Сообщение Valeron315 » 22 янв 2012, 23:21
fiting писал(а):edelz!!!! Вызывает уважение и восхищение её труд по SOLEX 4a1!!!
И не только по карбу, а уважение и восхищение вообще за развите Е21форума которьій осталса в истории,
хотя многое давно на етот перекочевало...
а схемку цветную та что вьіше вверху непомешало б в базу знаний кинуть...
fiting
Сообщение fiting » 23 янв 2012, 13:30
Valeron315! Здравствуйте! А как закинуть информацию по карбу SOLEX 4a1 в Базу Знаний? Есть статья от edelz по нему, цветная эта схема, ну и так, немного теории и мануал по настройкам сего дива.
И, да, приношу свои извинения Человеку с ником edelz!!! :oops:
Сообщение Han Solo » 23 янв 2012, 14:07
fiting писал(а):Valeron315! Здравствуйте! А как закинуть информацию по карбу SOLEX 4a1 в Базу Знаний? Есть статья от edelz по нему, цветная эта схема, ну и так, немного теории и мануал по настройкам сего дива.
спасибо . добавлено
fiting
Сообщение fiting » 23 янв 2012, 16:27
V_Serjo! Непонятно за что "спасибо" и что и куда "добавлено"? :?:
И ещё под аватарками есть "Благодарил(а)", "Поблагодарили" - как этим пользоваться?
Green
Сообщение Green » 24 янв 2012, 19:39
Я уже збился сног немогу настроить холостой ход и всё! то держит ходябы 1500 то сам по сибе набирает 3000-3500 об в минуту! в чем может быть проблема???? подскажите! выдвигайте всевозможные соображения!! :( :( :(
