Рабочий цилиндр сцепления
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Доброго времени суток!Потек Рабочий сцепления!Нашел запасной!Но том прорвана так называемая гофра!Когда снимал его с донора был сухой!Стоит его ставить?
Re: Рабочий цилиндр сцепления
Ремкомплект я 2 месяца назад за 35 грн брал. В чем проблема то?
Гофра которая, как я понял где шток ? если она то никаких проблем, подклей, её, она только от грязи защищает
Да именно!Алекс а где брал рем-комплект?
Алексей, извини напутал тебя. Перепутал с главным цилиндром сцепления. Там гофра что бы грязи шток защитить. А на рабочем только под замену. извиняюсь.
- Valeron315
Алексей на ексісте можна запросто найти...
Вот тебе катал.номера заменителя сеінса
версия АТЕ - D3184,
версия FАG - D3184.
Я себе ставил атеєшку, потом ище прозапас заказал ФАГ.
рем.комплектьі оказались фактически одинаковимьі...
версия АТЕ - D3184,
версия FАG - D3184.
Спасибо Valeron!А тот что потек я смогу востановить с помощью рем-комплекта?
- Valeron315
Алексей26 писал(а):Спасибо Valeron!А тот что потек я смогу востановить с помощью рем-комплекта?
Та незачто)))
ну если нет вироботки в цилиндре и в самом поршеньке, то рем-комплект спасёт, так как изнашиваютса скорее манжетки...
Спец инструмент нужен для разборки цилиндра?В двух словах с чего начинать ?
- Valeron315
Алексей26 писал(а):Спец инструмент нужен для разборки цилиндра?В двух словах с чего начинать ?
Самое сложное наверно если КПП не снято с машьіньі, и открутить его от коробки, а сам розбор непредставляет труда...
Карданчик с удлинителем, и никаких проблем со снятием
