Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
saha19880212
Re: Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
Сообщение saha19880212 » 24 янв 2012, 09:11
Tsoy писал(а):хотел заметить что насос твой долго так не протянет....сгорит....
Напиши почему ? и как это избежать ?
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 24 янв 2012, 14:00
куда устанавливается датчик детонации ? :oops:
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 24 янв 2012, 17:47
возможно потому что есть вероятность при таком монтаже, что насос хапнет воздуха пока первую порцию прокачивает. но вроде неделю простояла - попробовал, воздуха нет, сразу бензин идет(это по звуку слышно, если бы воздух был, насос бы гудел, я слышал такое когда первый раз ставил его, мой косяк :oops: )
Датчик детоации надо ставить на блок, как можно ближе к голове между 2 и 3 цилиндром.там не так и много вариантов, уже есть дырки с резьбой. я взял шпильку М10 кажется,, сточил так чтобы на нее датчик одевался, и нарезал поверз сточенного конуса еще резьбу, мельче размером. Т.е шпилька вворачивается в блок, на нее датчик и сверху прикручивается гайкой, по месту посмотришь - все сам поймешь)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 24 янв 2012, 22:19
сделай пожалуйста фото этого места.
что касается зажигания теперь трамблер вообще не нужен ?
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 25 янв 2012, 13:15
очень интерестно какой же расход ?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 25 янв 2012, 15:49
Трамблер вообще не нужен. единтсвенное, на него потом можно прикрутить датчик фаз, будет фазированный впрыск.
Фото сделаю как доберусь с фотиком.
Что касается расхода - пока не могу ничего сказать, время пройдет увидим)
Позавчера заводиться отказалась (ночью было -30, утром -27). Стартер очень слабо крутил, видимо масло загустело, 10w40 полусинтетика залита. Либо где то утечка и разрядился аккум(в нем кстати сверху на электролите была корочка ледяная 1-2 мм, но не весь промерз, только сверху).
Зарядил аккум, поставил , сегодня в -26 завелась без проблем. Посмотрим че дальше будет. Подумываю о смене масла на 5W40 и покупке нового аккумулятора.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 25 янв 2012, 16:22
я езжу без проблем на 10W40. но! что касается завести в -30 мне отец со стажем 30 лет категорический запрещает заводить авто пока не прогреешь хотя-бы картер двигателя! у меня есть маленькая горелка (можно даже простую китайскую купить) грею ей 5 мин картер мотор становится теплым и машина заводиться без проблем. аккум в -30 заношу домой по возможности :)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
еще на заметку стартер может плохо крутить если у него выработались втулки ! у меня такое было. после замены втулок стартер крутит мотор как сумасшедший :)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 25 янв 2012, 16:35
saha19880212 писал(а):я езжу без проблем на 10W40. но! что касается завести в -30 мне отец со стажем 30 лет категорический запрещает заводить авто пока не прогреешь хотя-бы картер двигателя! у меня есть маленькая горелка (можно даже простую китайскую купить) грею ей 5 мин картер мотор становится теплым и машина заводиться без проблем. аккум в -30 заношу домой по возможности :)
Ну уже в -25 он крутит вполне сносно) И аккум точно разряжен был) Горелкой китайской че то не представляю как греть)
У меня есть мелкая, по сути большая турбозажигалка с ручкой, вот такая
Оч убодно для мелких всяких работ) Но картер такой точно не прогреешь))
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 25 янв 2012, 16:47
так как я работал холодильщиком то у меня есть такая горелка Изображение очень на долго хватает ! при ежедневном использовании пайки медных труб баллона газа хватает на месяц.
для дешового варианта можно использовать и такую. Изображение
Греть просто, выбрать удобное место включить горелку и оставить, можно еще и водить по картеру чтобы разогревалось равномерно. я ложусь на землю и грею равномерно :)
будь аккуратнее чтобы бензин нигде не подтекал ! старые водилы на дизелях используют простую паяльную лампу, раскачегарят ее и ставят на против картера и занимаются отчисткой от снега.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 04 фев 2012, 23:17
кстати голова у тебя карбовая! что с ней делал? и что делал с тройником охлаждения???
брал от инжеткорной или переваривал свой?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 05 фев 2012, 08:20
голова карбовая, на ней только заткнул болтом дырку под бензонасос, тройник охлаждения мне прислали вместе с впускным коллектором, от инжекторной)
Tsoy
Сообщение Tsoy » 05 фев 2012, 10:14
то есть у тебя осталась ступень и некислая в месте где форсунка "дует" в камеру сгорания?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 05 фев 2012, 10:17
Tsoy писал(а):то есть у тебя осталась ступень и некислая в месте где форсунка "дует" в камеру сгорания?
да, зимой и в -20 я решил башку и себя не мучать расточками,А просто весной поменяю её на инжекторную свап нормальными каналами.
P.S Пользуюясь случаем - неспешно ищу к весне инжекторную башку М10 в хорошем/отличном состоянии :D
Tsoy
Сообщение Tsoy » 05 фев 2012, 10:45
а с поршнями как быть? если не ошибаюсь 5 или 6 видов поршней было, инжекторные отличаются от карбовых, есть вариант что голова инжевая клапанами упрется в поршни (((
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 05 фев 2012, 11:05
Tsoy писал(а):а с поршнями как быть? если не ошибаюсь 5 или 6 видов поршней было, инжекторные отличаются от карбовых, есть вариант что голова инжевая клапанами упрется в поршни (((
моя изначально была K-jet, просто кто то из прошлых хозяев поставил карбовую башку и карб от волги) Так что с поршнями все у меня ок будет, но насколько я помню(могу и ошибаться), инжекторная голова на любые блоки встает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
