л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение azateikin » 22 янв 2012, 13:52
не могу найти инфу. ссылки нашел,а они устаревшие- может не там ищу?кто ставил-есть ли какие-нибудь проблемы.особенно со скрещиванием проводки
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение bes-the-bes » 22 янв 2012, 22:00
azateikin , я устанавливал. Почитай, может, найдешь ответы на свои вопросы:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 0608/#post
900
Сообщение azateikin » 25 янв 2012, 17:36
прочитал.ты же отдавал ребятам делать,а как проводку моторную соединять чет нигде ненайду-в базе есть как на 30 кузов л-джет ставить,но там просто все тут розетка там вилка.есть и на м20как ставить тока чет не открывается,а на м10 не могу найти.именно как соединять проводку
Сообщение Han Solo » 26 янв 2012, 21:49
azateikin писал(а):прочитал.ты же отдавал ребятам делать,а как проводку моторную соединять чет нигде ненайду-в базе есть как на 30 кузов л-джет ставить,но там просто все тут розетка там вилка.есть и на м20как ставить тока чет не открывается,а на м10 не могу найти.именно как соединять проводку
1)все по цветам соединяешь
2)вот схема http://www.e30club.ru/pages/143-bmw-e30 ... ronic.html
все просто там .если есть конкретные вопросы, пиши
irakly
Сообщение irakly » 27 янв 2012, 07:38
я вчера перекидывал провода с л-дж на к дж там должно быть 8 проводов из них: 4 провода у них схожи по цвету 1 сервисный он тебе не нужен это который бело голубой, и останутся у тебя 2 коричневых и 1 зелено желтый. и не забудь удлинить проводку потому что у л-дж коробка предохранителей ближе к салону а на наших авто оно ближе к акому. Щас я покажу что у меня получилось
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 27 янв 2012, 14:12
irakly, давай быстрей собирай L-jet, я жду этого с нетерпением)))
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
irakly
Сообщение irakly » 27 янв 2012, 15:54
Антон ты не представляешь как я этого жду.
Вот так я все это раскидал
Справа Л-дж-слева К-дж
Штекер К-дж
Штекер Л-дж
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение azateikin » 27 янв 2012, 19:09
вот за это огроменное спасибо :) -буду пробовать где-то через недельку,а то унас морозы нагрянули просто ужас :shock:
irakly
Сообщение irakly » 27 янв 2012, 23:45
рад помочь, у меня тоже из за морозов все приостановилось.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение Shark-E21 » 28 янв 2012, 10:39
Собственно, надо подсоеденить:
1 - зажигание (+12 при включении) - толстый зелёный
2 - генератор (возбуждение первичное) - синий
3 - тахометр - тонкий чёрный
4 - датчик давления масла - коричнево-зелёный
5 - датчик температуры ОЖ на приборку, точноне помню, кажется коричнево-жёлтый.
6 - бензонасос - толстый зелёно-фиолетоый, но ответная часть есть не на всех е21, разумеется.
Около "мозгов" есть разъём, три контакта. Можно взять тахо оттуда (тоже чёрный тонкий), можно не брать. Обязательно к этому разъёму подкючить +12 при включении зажигания, тонкий зелёный. Иначе не будет питания на реле бензонасоса.
Чуть не забыл:
7- стартер, разумеется. :D Толстый чёрный с жёлтой полосой.
Сообщение azateikin » 28 янв 2012, 17:28
ну теперь тока ждать когда потеплеет чуток и в бой :x всем спасибо большое теперь точно соберу :)
irakly
Сообщение irakly » 29 янв 2012, 08:03
Раз уж начали эту тему то у меня не большой вопрос:
проводку на машинку уже поставил
но соединил не все, лампочка темп пока тока заработала и форсунки все соединил с мозгами.
вот что мне делать с №1
с №3? а №4 как я понимаю к генератору идет тока вот меня смущает провод который от него отходит куда его?
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение Shark-E21 » 29 янв 2012, 10:33
irakly, картинки можно сейчас загружать на форум. Сейчас ссылка на радикал битая, открыть в большем размере и посмотреть что за фишки - не получается.
irakly
Сообщение irakly » 29 янв 2012, 10:44
блин а через форум он не пролазит размеры большие.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
Сообщение Shark-E21 » 29 янв 2012, 10:57
я вчера загрузил картинку 3.6 Мб - пролезло. ;)
